co to za część od pompy wtryskowej AAZ?schemat budowy pompy
estek1988
Post autor: estek1988 » czw paź 22, 2009 21:04
witam wie ktoś może jak nazywa się ta część od pompy AAZ??
za co to odpowiada i gdzie to powinno być podłączone bo ja po swapie z 1.6 na 1.9 nawet tego nie podłączałem bo jeżdzi dobrze i nie mam problemów
MA KTOŚ MOŻE JESZCZE SCHEMAT BUDOWU POMPY WTRYSKOWEJ AAZ???
Ostatnio zmieniony czw paź 22, 2009 22:36 przez estek1988, łącznie zmieniany 1 raz.
lukaszz1789
Post autor: lukaszz1789 » czw paź 22, 2009 21:32
To jest zawór ktory zwieksza niewiele cisnienie wewnetrzne w pompie i dzieki telu nieznacznie kat wtrysku. Ja u siebie dałem na to stały plus z elektrozaworu z pompy.
estek1988
Post autor: estek1988 » czw paź 22, 2009 22:33
aha czyli już wiem co to test :grin:
zostaje jeszcze sprawa schematu z budowy pompy AAZ
nikt takowego nie posiada??
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw paź 22, 2009 22:52
Proszę :bigok:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
krzyho1987
Post autor: krzyho1987 » czw lis 12, 2009 21:58
Czy ten zaworek ma duży wpływ na prace silnika ? bo kupiłem pompę bez tego ustrojstwa ... i myśle czy by jej nie przerobić i to wstawić... thx z góry za odp
Golf IV 1.9 TDI HIGHLINE AHF 98'
Golf III 1.9TD 93' BYł
Trabant Polo Kombi 1.1 91' BYł
Co nowszy to więcej do roboty:)
lukaszz1789
Post autor: lukaszz1789 » czw lis 12, 2009 22:23
krzyho1987 pisze:Czy ten zaworek ma duży wpływ na prace silnika ? bo kupiłem pompę bez tego ustrojstwa ... i myśle czy by jej nie przerobić i to wstawić... thx z góry za odp
Ja po zmianie silnika z taka pompą z tym nie miałem podłączenia pod ten zawór, i dałem plus z elektro zaworu z pompy. Tyle że nie wiem czy ma to sens bo nie czuje zadnej roznicy tylko jak odłanczam i podlanczam to troszeczke inaczej pracuje ale nieznacznie.
Edit:
Chociaż jak miałeś wczesniej pompe z tym to troche namieszałem o czyms drugim. Być moze jak to działa poprawnie cos jednak daje.
Ostatnio zmieniony czw lis 12, 2009 22:25 przez lukaszz1789, łącznie zmieniany 1 raz.
