Wyciek oleju
pzolnierz
Wyciek oleju
Post autor: pzolnierz » czw paź 22, 2009 21:22
jakiś czasu zauważyłem mokrą plamę na budowie rozrządu, w sobotę zmieniłem olej i dziś zauważyłem plamę oleju pod silnikiem, skąd może być ten wyciek?
lukaszz1789
Post autor: lukaszz1789 » czw paź 22, 2009 21:42
Zależy gdzie tą plamę zauwazyłes.
Jeżeli z dołu to bardzo prawdopodobne ze jak uszczelniacza nie zmieniłes przy rozrządzie to puscił, bo to się zdarza.
Plama pod silnikiem po wymianie też moze być od nieszczelnego korka, więc uważam ze warto na to zwrucic uwage.
sagon
Post autor: sagon » czw paź 22, 2009 21:44
Zdejmij obudowę rozrządu,to będzie widać,czy z góry,czy z dołu.
AFN 165,5@380,8
pzolnierz
Post autor: pzolnierz » czw paź 22, 2009 22:31
Korek spustowy oleju jest suchy, zdjąłem natomiast górną pokrywę paska rozrządu i zauważyłem że cała osłona ta przy silniku jest w oleju, uszczelkę pod głowicą raczej wykluczam bo ją wymieniałem niedawno, nie wiem czy puściło uszczelnienie z wałka rozrządu, pośredniego czy też z wału korbowego bo olej znajduje się na całej osłonie i oczywiście spływa na dół
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw paź 22, 2009 22:38
Uszczelniacz wałka rozrządu do wymiany.
pzolnierz
Post autor: pzolnierz » pt paź 23, 2009 11:24
żeby wymienić uszczelniacz wałka rozrządu to trzeba ściągać pasek rozrządu i dalej koło zębate?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt paź 23, 2009 11:36
pzolnierz pisze:żeby wymienić uszczelniacz wałka rozrządu to trzeba ściągać pasek rozrządu i dalej koło zębate?
Tak.Następnie luzujesz pierwszą panewkę wałka i wysuwasz uszczelniacz.
pzolnierz
Post autor: pzolnierz » sob paź 24, 2009 10:41
uszczelniacze od tych wałków to chyba swoją drogą, ale zauważyłem też niepokojącą mokrą plamę na pompie paliwa od strony koła napędowego pompy, zastanawiam się czy to też jest przyczyna wycieku czy może olej się tam dostał i mnie wprowadza w błąd.
munior
Post autor: munior » sob paź 24, 2009 11:37
pzolnierz pisze:czy może olej się tam dostał i mnie wprowadza w błąd.
w pompie wrtyskowej nie ma oleju z wyjątkiem napędowego ,rozchlapało ci poprostu
Ostatnio zmieniony sob paź 24, 2009 11:37 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob paź 24, 2009 12:09
pzolnierz, a może po prostu uszczelniacz w pompie skapitulował :bigok:
