Elektryczna szyba kierowcy
qba06
Post autor: qba06 » pt paź 23, 2009 10:06
HEJ. Zdarzyło sie komuś ze po deszczu ( tak przypuszczam że to przyczyna ) szyba w moim wypadku od strony kierowcy, przy zamykaniu zaczeła mocno skrzypieć ( owteira sie normalnie ) i a po kilku dniach zamykała się coraz wolniej a wczoraj w połowie zamykania staneła i nie chiała ruszyć. Proszę kogoś kto sie spotkał z problemami elektryki szyb o pomoc :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 23, 2009 11:18
nic nie nasmarujesz, linka poszła, musisz zmienić mechanizm prowadnice z linką bez silnika są dostępne, albo wyrzeźbić nowa linkę na wzór starej jeśli masz ochotę sie bawić. I tematów o tym mnóstwo znajdziesz jak to zrobić
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 23, 2009 11:57
belcho99, miło ze pytasz, ale sam jeździsz mk3 i nie wiesz tego a rady dajesz? Oczywiscie ze linka.
