Bora wyciek z czujnika tempoeratury cieczy,
bambi001
Post autor: bambi001 » pt paź 23, 2009 23:03
Witam wymienialem czujnik temperatury cieczy , rowniez nowa uszczelka i zawleczka, ale albo mi sie wydaje ale chyba jakby leko z niego cieklo, co moze byc tego przyczyną ( silnik jeszce nie był az tak mocno rozgrzany bo jechalem nim moze max 5 km) czy moze po rozgrzaniu uszcelka sie ułozy ??
A i jeszce tak przy okazji jadać po leko nie roznej powieszchni ( kamienie) jakby mi cos stukalo w zawieszeniu ( albo to tylko mi sie wydaje) auto sprawdzalem na trzepaczach itd i bylo ok i wtedy mi wlasnie tez zbierznosc ustawial. sory ze dwa pytania w jednym temacie pozdro
maryjan
Post autor: maryjan » pt paź 23, 2009 23:25
bambi001, kolego albo cieknie alb nie... zdjęcia nikt nie widział przed i po... Uszczelka się nie układa, trzyma od razu.
Co do stuków, jeszcze sie taki na forum nie urodził co bez wizji lokalnej od razu w temacie 100% doradził... Jest za dużo niewiadomych i elementów odpowiedzialnych za dziwne stuki...od luxnych klocków przez gniazda mcpersona na przekładni kończąc...
Dziki
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt paź 23, 2009 23:32
bambi001 pisze:jakby mi cos stukalo w zawieszeniu
to stuka czy nie stuka?
bambi001 pisze:albo to tylko mi sie wydaje
to wydaje Ci się czy może jednak stuka ??
bambi001 pisze:sory ze dwa pytania w jednym temacie
to drugie to raczej nie pytanie a opowieść rodem z "nie do wiary".
Co do pierwszego pytania to tak jak maryjan napisał.
jimi1410
Post autor: jimi1410 » pt paź 23, 2009 23:49
Qto, widze ze strasznie lubisz dopowiadac i wycinac zdania i bez sensu pytac nie chcesz pomoc albo nie wiesz to po co odpowiadasz tematow jest duzo :green_fuck:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob paź 24, 2009 00:19
jimi1410 pisze:nie chcesz pomoc albo nie wiesz to po co odpowiadasz
"Co do pierwszego pytania to tak jak maryjan napisał."...to chyba jest pomoc
a co do drugiego niby pytania, to dopytuję o jakieś szczegóły, bo tak to raczej ciężko pomóc...chyba, że Ty potrafisz ale nie chcesz się wiedzą podzielić
bambi001
Post autor: bambi001 » sob paź 24, 2009 17:37
co do czujnika to jest ok nad nim jest polaczona jakas rura i tak jakby z niej leko saczylo bo jest mokra na tym połaczeniu,
co do stuków to ja nie jestem pewny ale jadac po jakis malych dolkach czy kamienach daje taki dziwny odglos w aucie, mam nowe opony zimowe moze to jest ich zasluga, a jesli nie to na co mam patrzec w zawieszeniu ?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob paź 24, 2009 18:12
Jeśli to z połączenia cieknie to wystarczy ściągnąć wąż, sprawdzić czy nie popękany-sparciały-przypalony itp, wyczyścić połączenie styku założyć nową opaskę zaciskową i powinno być dobrze- obejrzyj dokładnie ten króciec w którym zamontowany jest czujnik, czasami cieknie z połączenie krócica z silnikiem- wtedy wymiana uszczelki.
Co do stuków w zawieszeniu to na początek prosty test wyciągnij wszystko z bagażnika-koło zapasowe podnośnik i co tam tylko jest zdejmij półkę z tyłu lub złóż siedzenia i się przejedz po bruku, to będziesz lepiej słyszał czy coś stuka czy nie i czy to czasem nie wina jakiegoś przedmiotu w bagażniku który stuka w podwozie..
bambi001 pisze:a jesli nie to na co mam patrzec w zawieszeniu ?
Na wszystko, sworznie, wahacze, sinebloki (tuleje metalowo -gumowe) , amortyzatory ich mocowanie... nawet na wieszaki tłumika ..
Kłopot w tym, że bez "szarpaka" to niełatwe zadanie dla kogoś bez doświadczenia- jedź na stacje diagnostyczną i niech sprawdzą na maszynie, dużo to nie będzie kosztować, a dobry diagnosta jest w stanie zlokalizować usterkę szybko..
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
bambi001
Post autor: bambi001 » sob paź 24, 2009 18:36
co do czujnika to nie wiem czy chodzi o ta uszczelkę ale wymianielm czujnik razem z uszczelka ( chyba ze chodzi Ci o inna ?) a i jak rozkrece ta rure to bedzie wyciekal plyn ? czy tylko jak zapale silnik ?
I mozliwe ze to cos w bagarzniku stuka, mialem przestwioną zbierznosc i przed ustawieniem gosc mi wlasnie sprawdzal auto na trzepakach itd, mowil ze jest wszystko ok. osobiscie nie bylem przy tym ale to bylo po znajomosci to chyba by w kulki nie leciał. w poniedzialek powyciagam wszystko i wtedy zobacze. dziex
Ostatnio zmieniony pt paź 30, 2009 18:40 przez bambi001, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 339 gości
