VW Passat b5 Syncro - drgania karoserii
Moby
Post autor: Moby » pt paź 23, 2009 23:28
Witam. Na forum Passata nikt nie pokusił się o poradę w mojej sprawie (jak widać jest tam wiekszość ludzi tylko od glupiego pierdo---lenia). Więc może tutaj ktoś coś rozkmini
Problem:
Po przekroczeniu 100 km/h buda lekko drga kierownica jest ok tylko karoseria przy hamowaniu nic sie nie dzieje. koła sa wyważone, nie ma luzów na sworzniach itd... Moj b5 jest z napędem syncro może to być od wału, może sprzęglo?
antojuja
Post autor: antojuja » sob paź 24, 2009 16:42
z tego co piszesz wniskuje ze mozesz miec gumy do wymiany, mialem tak, tylko ze opony rozwarstwily sie od wewnatrz i w srodku opony byly bable nie jak przewaznie zewnatrz gdzie to widac, obejrzyj dobrze gumy
karol27
Post autor: karol27 » sob paź 24, 2009 18:59
Moby pisze:Na forum Passata nikt nie pokusił się o poradę w mojej sprawie (jak widać jest tam wiekszość ludzi tylko od glupiego pierdo---lenia).
Mylisz się.Moja teoria jest taka:Internet upośledza.Jeżeli nie umiesz korzystać z szukajki to nie miej do nikogo pretensji że ci nie pomógł.Większość nudzi juz po 50 razy odpowiadać na to samo.A jeżeli nie masz ochoty czytać,to idź do warsztatu i tam posłuchaj pier***lenia za odpowiednią opłatą.
Moby
Post autor: Moby » pn paź 26, 2009 01:28
nie ma postu ktory opisywał by taki przypadek w aucie z napędem Syncro
jakbym nie użył szukajki to bym nie pisał posta, proste jak dupcenie.
antojuja
Post autor: antojuja » pn paź 26, 2009 15:04
a podpora walu ok?
greg
Post autor: greg » pn paź 26, 2009 16:37
Moby pisze:Po przekroczeniu 100 km/h buda lekko drga kierownica j
a ja nadal stawiam na wyważenie kół lub na wogóle jedną uwaloną oponę - podjedź do innego gumiarza niż ostatnio i niech sprawdzi - mogę ci wskazać warsztat z uwaloną maszyną - z którego po wyważeniu koła zawsze biją - więc stwierdzenie
Moby pisze:koła sa wyważone
nie musi być zgodne z prawdą (nie twierdzę, że ich nie wyważałeś)
Moby
Post autor: Moby » pn paź 26, 2009 18:04
tam nie postawilem przecinka bo mialo byc, ze tylko buda drga, a kierownica jest ok ;], ale sprawdze te koła i podpore wału
greg
Post autor: greg » pn paź 26, 2009 18:24
aa buda drga a nie koła? to ci innego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
