stuki w zawieszeniu
janusz35
stuki w zawieszeniu
Post autor: janusz35 » pt lis 18, 2005 13:11
problem nastepujący: podczas jazdy z zawieszenia wydobywaja się stuki,luzów żadnych nie stwierdzono, mechanik obstawiał na luz w kolumnie ,juz sie przymierzałem do zakupu regenerowanej za ok.300zł ale podczas zmiany kół na zimowe stwierdziłem że po podniesieniu autka jest duzy luz na McPersonie w płaszczyźnie pionowej po opuszczeniu samochodu luz juz nie jest wyczuwalny(samochód dociska McPersona ) czy to tak ma być , dodam że po podniesieniu luz jest spory. Autko to dwójka '89 1.3 bez stabilizatora
KRIS77
Re: stuki w zawieszeniu
Post autor: KRIS77 » pt lis 18, 2005 17:46
janusz35 pisze:problem nastepujący: podczas jazdy z zawieszenia wydobywaja się stuki,luzów żadnych nie stwierdzono, mechanik obstawiał na luz w kolumnie ,juz sie przymierzałem do zakupu regenerowanej za ok.300zł ale podczas zmiany kół na zimowe stwierdziłem że po podniesieniu autka jest duzy luz na McPersonie w płaszczyźnie pionowej po opuszczeniu samochodu luz juz nie jest wyczuwalny(samochód dociska McPersona ) czy to tak ma być , dodam że po podniesieniu luz jest spory. Autko to dwójka '89 1.3 bez stabilizatora
Tak ma być, przynajmniej ja tak mam w MK3, ale się zdziwiłem jak pierwszy raz go podniosłem :goof: , ale machanik mnie uspokoił.
janusz35
Post autor: janusz35 » pt lis 18, 2005 18:09
dzięki troche mnie to uspokaja , myslałem że to poważna sprawa tym bardziej ze mam escorta i w nim po uniesieniu nadwozia McPerson raczej nie ma luzu w płaszczyznie góra-dół a w MK2 to daje się swobodnie przesunąć do góry. A te stuki to pewnie jednak maglownica?
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt lis 18, 2005 20:59
tak jest , jak podniesiesz maske to zobaczysz ze tylko taki talerz nad kielichem powoduje ze MCperson nie wypada przy podniesieniu auta (w mk2), pozdro
daaroo
Post autor: daaroo » sob lis 19, 2005 02:30
bede wymienial na tygodniu lozyska amortyzatorow to dam znac czy po wymianie sa jakies luzy gora-doł bo jesli tak to moja praca pojdzie na marne :P
janusz35
Post autor: janusz35 » śr lis 23, 2005 15:12
daaroo napisz koniecznie czy pomogło
daaroo
Post autor: daaroo » pt gru 02, 2005 05:57
Jeszce nie wymienialem bo ostatnio jestem troche zaganiany. Moge tylko powiedziec ze nowe lozyska(poduszki) amortyzatorow maja delikatny luz ok 1 mm. Dam znac jak je juz zaloze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
