[mk3] lampy hella projector i swap z lamp TYC
damiano_mo
witam. mogę mieć lampy hella projector ale ori idealne. są jedna zwykłe w białej wersji a ja chcę tylko black. moje pytanko. czy jeżeli przełożę soczewki z lamp helli do TYC to czy będą tak samo dobrze świecić jak ori hella black czy będą jakieś straty np. poprzez szkło lampy
każda soczewka ma odbłyśnik który przy ksenonie szybciej się wypala niż odbłyśnik w zwykłej H4. Porównaj stan odbłyśnika z Helli i TYCa. Druga sprawa to jakość formowanej wiązki. Najlepiej byłoby porównać jak święcą te soczewki wkładając jedna w prawą lampę a drugą w lewą i świecić na ścianę. Ważne żeby linie odciecia były proste i wyraźne. Same szkła nie mają znaczenia w jakości świecenia dlatego że są gładkie, no chyba że szkło ma pełno odprysków od kamieni, do soczewek nie używa sie szkieł ryflowanych.
Ostatnio zmieniony sob paź 24, 2009 23:52 przez enesen, łącznie zmieniany 1 raz.
- hanti
Dokładnie tak jak kolega napisał. W Tycu była montowana fatalnej jakości soczewka, lepiej przełożyć ori Hella - pasuje w 200%enesen pisze:Druga sprawa to jakość formowanej wiązki. Najlepiej byłoby porównać jak święcą te soczewki wkładając jedna w prawą lampę a drugą w lewą i świecić na ścianę. Ważne żeby linie odciecia były proste i wyraźne. Same szkła nie mają znaczenia w jakości świecenia dlatego że są gładkie
- RafaelloW007
damiano_mo
- RafaelloW007
