problem po wymianie żarówki H7
remik130
Post autor: remik130 » sob paź 24, 2009 12:55
Witam, po wymianie żarówki H7, od strony akumulatora (super dostęp...) światła mijania są tak samo mocne natomiast zmienił się rozkład światła, jest jakieś tzw postrzępione bardziej świeci na boki, czy jest opcja ,że żle zamontowałem żarówkę (wydaje mi się to mało prawdopodobne) i czy te blaszki osłaniające mają wpływ na rozkład światła ( jedna lekko odstawała to ją przygiąłem.
z góry dzięki za pomoc.
Bednarus
Post autor: Bednarus » sob paź 24, 2009 13:48
Dużo zależy tez od samej żarówki. Może jest jakaś wadliwa. Wtedy tez nie będzie dobrze świecić. Np.: nie będzie wyraźnej granicy światło - cienia. Zamień stronami żarówki i zobacz jak wtedy będą świecić. Jeżeli nic się nie zmieni to znaczy, ze wpływ na to miało odgięcie tych blaszek.
pdawid81
Post autor: pdawid81 » sob paź 24, 2009 20:47
Prawdopodobnie źle włożyłeś żarówke. Kiedyś też tak miałem. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
