zbieżność
dziejo
Silnik: AFN
zbieżność
Post autor: dziejo » pt lis 18, 2005 15:03
jakie sąobiawy niezbieżności kół i ile to u was kosztuje :pub: pozdrówka!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :kufel:
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt lis 18, 2005 15:05
Podstawowe objawy to "ścinanie" opon z jednej strony. Co do ceny to na pewno będą różnice w zależności od stacji.
bodzio_j
miroooo
Post autor: miroooo » pt lis 18, 2005 15:07
Wiec tak sciaga autko na boki i np zeby jechac prosto kierownica musi byc przekrzywiona, scina opony. U mnei zbeiznosc kosztuje chyba 38 zl
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lis 18, 2005 15:10
pytam się dlatego bo założyłem nóweczki i jest obawa no wiecie żadnych obiawów na razie nie stwierdzam ale lepiej dmuchać na zimne a co do zimna to jest ślisko!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pozdrówka :hmm: :hmm: :hmm: :-)
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pt lis 18, 2005 16:23
objawy są dokładnie takie jak koledzy piszą: ściąganie auta w jedną stronę, trzeba nieraz skręcic lekko kierownice żeby utrzymac tor jazdy na wprost, ale to juz w skrajnie xle ustawionej geometrii, może sie pojawić niestabilność w czasie jazdy tzn pływanie przodu, no i objaw który najbardziej boli bo kosztuje czyli ścinanie opon lub jednej opony od wewnatrz albo od zewnatrz.
Koszty to zależy co wymaga poprawienia w geometrii przodu, bo zbiezność sama to nie wszystko, regulacji w golfie podlegają tez kąty pochylenia kół i u mnie wyglada to tak:
- sprawdzenie geometrii 18zł
- regulacja zbiezności 35zł
- regulacja zbieżności i jednego kąta pochylenia koła 50zł
- kompletna geometria przodu 60zł
ale warto sprawdzić geometrie i ewentualnie ustawić, bo po pierwsze auto lepiej sie prowadzi (bezpieczniej) no i szkoda opon które nie są tanie.
kadet
Post autor: kadet » pt lis 18, 2005 18:13
u mnie sprawdzenie 20 zl a kompletna geometria 60zl
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob lis 19, 2005 21:31
DZIĘKI pozdrówka :rotfl:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
