Nierówna praca zimnego silnika w Golfie IV GTI 1.9TDI 150KM
BrylantGTI
Post autor: BrylantGTI » sob paź 24, 2009 20:17
Witam wszystkich forumowiczów:)
Od roku jestem posiadaczem Golfa IV w wersji GTI z silnikiem 1,9TDI 150KM i mam z nim pewien problem który dotyczy rozruchu zimnego silnika rano po całonocnym postoju przy temp. ok 5-8stopni.A mianowicie silnik dosc cieżko zapala, łapie po ok. 3-4 obrotach. Zeby bylo smieszniej w koncowej fazie krecenia co któryś raz potrafiła sie zapalić kontolka od ESP, której nie szlo skasować przyciskiem na konsoli centralnej. Dopiero zgaszenie i ponowne uruchomnienie silnika załatwiało sprawę (silnik juz wtedy zapala normalnie na przysłowiowego "strzała"). Problem z kontolka ESP jak narazie sie nie pojawił ale sądze ze na jej pojawianie sie miała wpływ wypalona jedna ze świec zarowych, która została wymieniona na nową. Jednak meritum mojego problemu nie jest to co sie dzieje podczas zapłonu zimnego silnika rano po całonocnym postoju, jednak zaraz po jego uruchomieniu . Wowczas pojawia sie dymienie w kolorze ciemno-szarym, oraz można usłyszeć towarzyszące temu dymieniu stukanie- szarpanie (cos w odgłosu metalicznego szarpania na 2 zebadkach). Odgłos ten wydobywa sie z okolic sprzęgła i skrzyni biegów(dogładnie nie jestem wstanie stwierdzić skad) i również w tym czasie silniczek dymi :(. Sprawe czesciowo zalatwia wcisniecie przegła, które powoduje że odgłos szaprania niejako zanika, jednak da sie wówczas wyczuc na słuch nierówną prace silnika i i oczywiscie silniczek dymi wówczas również :( . Problem zanika całkowicie po przejchaniu dosłownie 50-80 metrów lub gdy pochodzi sobie 10-15 min. Autko bylo na diagnostyce i stwierdzono wówczas przepaloną siwecę zarową, która została wymieniona na nową, poza tym koles stwierdził ze silniczek pracuje prawieze wzorcowo :( i co tu zrobilc :( najepszym wysciem jest sprawdzenie silnika zaraz po odpaleniu na zimnym silniku , kiedy w/w problem sie pojawia :( Ja swoje przypuszczenia kieruje na lejący któryś ze wtrysków , ale to tylko moje przypuszczenia :( bardzo proszę o pomoc :(bo juz nie mam sil i pomysłów
Ostatnio zmieniony sob paź 24, 2009 20:30 przez BrylantGTI, łącznie zmieniany 2 razy.
Haki
Post autor: Haki » sob paź 24, 2009 22:17
Dobrze by było kolego jakbyś na forum do działu DIAGNOSTYKA logi bloków
013 023 na jałowym
008 011 dynamicznie
i jak to mówią SIĘ ZOBACZY :bajer:
Ostatnio zmieniony sob paź 24, 2009 22:17 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
DJ_PILOT
Post autor: DJ_PILOT » ndz lis 15, 2009 22:39
Witam przyłączę się do tematu, ja także mam te same objawy jeśli chodzi o falowanie silnka, oraz dziwne dzwięki wydobywające się z kierunku skrzyni, oczywiście to wszystko dzieje się jak auto stoi przez noc. proszę o pomoc
AKTUALNE MK IV ARL 4MOTION->
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3954738#3954738
BYŁE MK IV ARL --->>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3372961#3372961
BYŁE MKIII AFN --->>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1761601#1761601
spidy86
Post autor: spidy86 » pn lis 16, 2009 09:21
ARL-le tak mają z rana na zimnym silniku wiem z doświadczenia, to fabyczne i normalne już miałem ten temat z mechanikiem. więc się nie przejmuj.
GOLF IV TDI GTI 150 KM (110kw) ARL 2001 Black Pearl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=280129
BrylantGTI
Post autor: BrylantGTI » wt lis 17, 2009 14:18
jesli chodzi o swiece to zostało to tak zrobione tylko i wylacznie celem sprawdzenia czy cos to pomoze ... licze sie ze kinieczna jest wymiana wszystkich 4 swiec... jesli chodzi wariowanie ARL jak jest zimny to w tym momecie moge powiedziec ze moga byc to 2 rzeczy... albo jeden z pompowtrysków lub klopoty z kompresja na jednym garnku i w tym kierunku ida poszukiwania... lada dzien bede mial robiona pelna diagnostyke na zimnym motorku + spradzanie kompresji i pompowtrysków w momecie gdy w/w zjawisko sie ujawnia. napisze co jest wina takiego zachowania sie silnika
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » wt lis 17, 2009 14:24
spidy86 pisze:ARL-le tak mają z rana na zimnym silniku wiem z doświadczenia, to fabyczne i normalne już miałem ten temat z mechanikiem. więc się nie przejmuj.
No nie wiem. Ja mam ARL i jak dotąd silnik pracuje idealnie równiutko czy to zimny czy ciepły...
