AFT gasnie
Jarek7878
AFT gasnie
Post autor: Jarek7878 » sob paź 24, 2009 21:33
Witam nazywam sie Jarek.Golf mk 3 variant AFT 1.6 .Problemem jest gasnacy silnik.Auto po odpaleniu (odpala bez problemu) wchodzi na wysokie obroty okolo 2500 do 3000 tys po czym obroty spadaja i silnik gasnie.Moge go utrzymac "przy zyciu" dodajac gazu.Podczas jazdy ze stala predkoscia odczuwa sie szarpanie.Moze ktos mial podobny problem ze swoim AFT nie znalazlem nic na forum co by odpowiadalo takim objawom.
michalqqr
Post autor: michalqqr » sob paź 24, 2009 23:52
Jarek7878, sprawdź przekaźnik z numerem 30
i następnym razem staraj się szukać dokładniej http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ik&start=0
Jarek7878
Post autor: Jarek7878 » ndz paź 25, 2009 08:37
Temat z przekaznikiem przerabialem 9 miesiecy temu wiec nie wydaje mi sie zeby to bylo to samo.Obajwy sa troche inne odpala normalnie i wchodzi na wysokie obroty po czym udaje sie go utrzymac dodajac gazu.Jedzie plynnie przy stalej predkosci lecz odczuwa sie lekkie szarpniecia.(przy przekazniku zapalala sie kontrolka oleju teraz tego brak).Moze ktos ma inne pomysly.Mimo wszystko dzieki za zainteresowanie.Pozdrawiam
michalqqr
Post autor: michalqqr » ndz paź 25, 2009 12:25
Jarek7878, jeżeli masz kogoś w okolicy z takim silnik to ja jednak dla próby podmienił bym ten przekaźnik
Jarek7878
Post autor: Jarek7878 » ndz paź 25, 2009 16:11
Niestety nie ma nikogo takiego.Upieralbym sie jednak ze to nie to.To co moge dodac do objawow to to ze przy odpaleniu silnik wskakuje dokladnie za kazdym razem na 2400 obr.i potem gasnie.Poza tym zdaje sie nie palic na ktoryms z cylindrow.Moze to nasunie jakies inne pomysly.
Berrcik1988
Post autor: Berrcik1988 » ndz paź 25, 2009 16:44
moj problem byl podobny w czasie jazdy szarpal i obroty skakaly wymenilem akumulator na nowy i aparat zaplonowy i jest ok
takito
Post autor: takito » śr paź 28, 2009 15:28
wymień przekaznik nr 30 i bedzie wszystko dobrze miałem to samo wymieniłem i jest ok jezeli niechcesz kupowac wyciągnij przekaznik sciągnij plastik włoz na surowo masz tam taki mikrostyk jak bedziesz odpalał dociś go do konca jak go póscisz i zgasnie to czyli jest uszkodzony przekażnik ja u siebie tak to sprawdziłem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 245 gości
