Akumulator rozładowuje się w czasie postoju
dziadekbest
Post autor: dziadekbest » ndz paź 25, 2009 12:32
Witam Koledzy. Od miesiąca jeżdżę Golfem 5 i mam z nim następujący problem: w czasie postoju w garażu akumulator rozładowuje się, że nie jestem w stanie odpalić samochodu. Zaznaczam, że jak pierwszy raz rozładował się akumulator, pomyślałem, że to jest jego wina i wymieniłem na nowy. Efekt jest taki, że wydałem pieniądze, a problem dalej pozostał. Podłączenie samochodu do komputera też nie wykazuje żadnych problemów i błędów. Kolejny dziwny objaw jest taki, że po podłączeniu akumulatora do instalacji samochodu po kilku sekundach uruchamia się wentylator chłodnicy, a gaśnie dopiero po przekręceniu kluczyka w stacyjce. No i żeby było jeszcze ciekawiej to dwa razy w czasie jazdy, kiedy dodawałem gazu zapalała się żółta kontrolka ESP, a po chwili gasł silnik, poprostu wywaliło bezpiecznik. Elektronicy szukają przyczyny i nie mogą znaleźć!! Proszę bardzo o pomoc i radę, co dalej mam robić z tym problemem??!!
munior
Post autor: munior » ndz paź 25, 2009 13:37
Komp ci raczej nie pokaże że gdzieś jest zwarcie .Coś ci ewidentnie pobiera sporo prądu w czasie gdy auto stoi i masz wyłączony zapłon .Nie da się niestety tak jak wróżka powiedzieć co .Trzeba szukać po kolei wypinając bezpieczniki .A najbardziej dziwi mnie fakt że elektronicy nie dali sobie z tym rady.No chyba ze podpieli kompa i tak szukali ...
maxoff
Post autor: maxoff » ndz paź 25, 2009 14:38
dziadekbest pisze:w czasie postoju w garażu akumulator rozładowuje
dziadekbest pisze:po podłączeniu akumulatora do instalacji samochodu po kilku sekundach uruchamia się wentylator chłodnicy,
tu trzeba szukać
dziadekbest pisze:Elektronicy szukają przyczyny i nie mogą znaleźć!!
trzeba ich zmienić. pozdro.
raf-gog
RAFI
RAFI
Post autor: raf-gog » ndz paź 25, 2009 18:09
odpenij na noc wentylator chlodnicy i zobacz co bedzie jesli wszystko ok to lecisz po wiazce i szukasz przyczyny:)
Kumpel mial tak samo w MKIII, ze radio mu rozladowywalo aku:) bo gdzies na kablach male zwarcie bylo:)
:dol: :dol: :dol:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2903078#2903078][img]http://img59.imageshack.us/img59/7623/buzik.jpg[/img][/url]
