Czasami nie chce zapalic
Silnik wygląda na zdrowy okaz życia, temp pracy 90C. Czasami jak jadę na dystansie 40km, zapala się kontrolka od Temp. Płynu chłodzącego nie ubywa, nie zauważyłem też żadnych wycieków, tym bardziej że silnik też go nie spala. Jeśli auto zgaszę to potem bez pomocy dodania gazu przy odpalaniu auto nie odpali, dopiero aż trochę ostygnie. Czy to wina czujnika temperatury ??
Moje MK3 GTD
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=271239][img]http://img819.imageshack.us/img819/5374/snc00107l.jpg[/img][/url]
- munior
- Forumowy spamer :)
Takie rzeczy to w TDI.W naszych AAZ-etach żaden czujnik nie decyduje o tym czy odpalisz na ciepłym czy nie .Możesz wszystkie odpiąć i odpalisz .Tylko mechaniczne sprawy wchodzą w grę .Prawdopodobnie masz coś rozregulowane z dawką lub wydatkiem szczątkowym w pompie wtryskowej. Używasz przyspieszacza ?Maclaim pisze:Czy to wina czujnika temperatury ??
Ostatnio zmieniony ndz paź 25, 2009 20:14 przez munior, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
