Odpalanie TDI w niskiej temperaturze
kameln
Post autor: kameln » ndz paź 25, 2009 19:59
Mam pytanie odnośnie uruchamiania silnika w niższej temperaturz. Wcześniej odpalałem samochód następująco : przekręcałem kluczyk do momentu aż zniknie kontrolka od świec żarowych i odpalałem silnik, słyszałem jednak że przy niskiej temperaturze lepiej jest przekrecic kluczyk az zniknie kontrolka swiec zarowych i nastepnie zrobic tak z 3 razy i dopero za czwartym razem odpalac silnik. Dodam tylko ze autko nie jest garażowane
kameln
bongo
Post autor: bongo » ndz paź 25, 2009 20:03
kameln pisze:Wcześniej odpalałem samochód następująco : przekręcałem kluczyk do momentu aż zniknie kontrolka od świec żarowych i odpalałem silnik
I tak rób dalej,to nie stary,wywalony diesel :bajer:
lukaselmo
odpalanie
Post autor: lukaselmo » ndz paź 25, 2009 20:09
I tak się powinno robić.podgrzać i odpalać,nie kombinuj z takim przekręcaniem kluczyka i dodatkowym grzaniem
lukas
maxoff
Post autor: maxoff » ndz paź 25, 2009 20:13
to jest patent na temperatury -15 i niżej. pozdro.
stefan1982
Post autor: stefan1982 » ndz paź 25, 2009 22:41
Kolego jaśli świeca jest nagrzana w całości po pierwszym grzaniu to po drugim i trzecim nie nagrzeje sie juz więcej.Jak dla mnie to nie ma sensu :D
G0liat
Re: Odpalanie TDI w niskiej temperaturze
Post autor: G0liat » pn paź 26, 2009 00:48
kameln pisze:... słyszałem jednak że przy niskiej temperaturze lepiej jest przekrecic kluczyk az zniknie kontrolka swiec zarowych i nastepnie zrobic tak z 3 razy i dopero za czwartym razem odpalac silnik....
O jakich niskich temperaturach mówimy. Jeśli chodzi o temperaturze w granicach 3-7stopni. To przyczyna może być w niezałączaniu świeć, albo załączeniu zbyt krótko.
Miałem teraz taki problem że powyżej 10 i poniżej 0 stopni auto pali od strzała. A między 0-10stopni to wał się musiał obrócić 2-3razy. Widziałem że świece żarowe się załączaja ale dosłownie na moment gdy kilka razy włączałęm zapłon auto paliło lepiej...
Żeby tak nie robić zastosowałem to:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=270253
I po problemie. Teraz jak rano odpalam to widzę że świeczki grzeją ok 2s i pali od razu :grin:
[ Dodano: 25 Paź 2009 23:52 ]
stefan1982 pisze:Kolego jaśli świeca jest nagrzana w całości po pierwszym grzaniu to po drugim i trzecim nie nagrzeje sie juz więcej.Jak dla mnie to nie ma sensu :D
Żeby świece nagrzały się w całości potrzeba im prawie 10s.
Gdy normalnie włączają się na sekundę to tylko koniec jest czerwony i z każdym powtórzeniem grzeje się większą część.
kameln
Post autor: kameln » wt paź 27, 2009 00:07
Dzięki za porady
POZDRAWIAM
kameln
stefan1982
Post autor: stefan1982 » wt paź 27, 2009 09:55
Gdy normalnie włączają się na sekundę to tylko koniec jest czerwony i z każdym powtórzeniem grzeje się większą część.[/quote]
To jest racja ale przy np -15 stopniach świeca grzeje się dłużej i napewno jest rozgrzana w całości. :chytry:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt paź 27, 2009 13:13
W Mk5 TDI wstępnie świece grzeją już po otwarciu drzwi kierowcy
