szybkie pytanie o akumulator
mark_89
Post autor: mark_89 » pn paź 26, 2009 18:19
według tabeli
Alternator
(A), Akumulator (A(Ah)) 55, 175 (36)
czyli altek ładuje 55ah a akumulator zalecany 36 ah??
poprawcie mnie bo musze kupić nowy gdyż stary już nie nadaje sie do niczego
Steryd126
Post autor: Steryd126 » pn paź 26, 2009 18:50
według mnie 36 ah za mały , 45 ah będzie chyba w sam raz , większego nie ma co . Przy wyborze aku patrz na prąd rozruchowy im więcej tym lepiej
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn paź 26, 2009 18:52
Steryd126 pisze:45 ah będzie chyba w sam raz ,
Dokładnie, większego nie ma co.
Steryd126 pisze:Przy wyborze aku patrz na prąd rozruchowy im więcej tym lepiej
ale przy benzynie aż tak wielkiego znaczenia nie ma :)
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
czarny18ali
Post autor: czarny18ali » pn paź 26, 2009 18:58
Steryd126 pisze: , 45 ah będzie chyba w sam raz , większego nie ma co
Pociśnie bez żadnego problemu.... skoro jak używam 45ah akumulatorka do rozruchu ciągnika i pali bez problemu.. :chytry: wiec czemu nie ma palić w autku na benzynke.
mark_89
Post autor: mark_89 » pn paź 26, 2009 19:09
mysle o tym 47ah i prąd rozruchowy 450a powinno styknąć
http://www.allegro.pl/item789079633_cen ... szawa.html
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » pn paź 26, 2009 19:10
mark_89, ten będzie na 110% dobry :)
mark_89
Post autor: mark_89 » pn paź 26, 2009 19:15
no tak myśle idzie zima goffer stoi w blaszaku a do pracy na 3-4 rano więc musi kręcić, dlatego nie żałuje kasy na baterie
Steryd126
Post autor: Steryd126 » pn paź 26, 2009 19:21
centra futura, trosze droższy ale bardzo rozsądny wybór :)
[ Dodano: Pon Paź 26, 2009 18:25 ]
http://palis.pl/product_info.php?products_id=1513 troche taniej jakbys go chciał
[ Dodano: Pon Paź 26, 2009 18:30 ]
http://www.allegro.pl/item790024068_aku ... aranc.html na allegro też taniej są
mark_89
Post autor: mark_89 » pn paź 26, 2009 19:35
wiem wiem są taniej tylko podałem link poglądowy , oczywiście wybiorę najtaniej i jeszcze popytam u siebie jaka cena bo może być taniej niż z wysyłką z allegro
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn paź 26, 2009 20:47
mark_89, akumulatorów nie kupuje się na allegro ani w hipermarketach tylko w sklepach moto lub punktach sprzedaży aku. Tam gdzie mają świeży towar i w razie czego łatwo zrealizujesz gwarancję. Wyszukiwanie akumlatorów o dużym prądzie rozruchowym jest pewnym błędem, ponieważ aku z wyższym prądem rozruchowym w porównaniu to takiego samego jeśli chodzi o pojemność ale z mniejszym prądem jest mniej trwały, a Tobie do silnika 1.3 wiele nie trzeba. Kup najtańszy model Centry o pojemności jak pisałeś a posłuży dłużej.
mark_89
Post autor: mark_89 » wt paź 27, 2009 14:19
wiem byłem dziś w sklepie z aku i gościu mi powiedział że ta centra będzie bardzo dobra ale mogę wykończyć szybko rozrusznik takim prądem, coś mi się w to wierzyć nie chce by rozrusznik miał przez to paść , w zamian proponował mi bosha made in taiwan za 180zł 50ah i 350a rozruchu ale podziękowałem w sumie tą centre co podałem wyżej mam za 230 więc teraz sam nie wiem co wybrać, skoro twierdzisz że ten z większym prądem może szybciej paść?? z jednej strony to masz racje ale z drugiej nie sądze by tak było , prąd rozruchowy masz tylko przez 1-2sek a potem altek ci i tak to doładuje no nie??
Steryd126
Post autor: Steryd126 » wt paź 27, 2009 14:23
kolego nie wiem, nie miałem bosha ale podobno nie mają zbyt dobrej opinii gdyz po tym jak sie skonczy gwarancja czyli 2 latka szybko padają . podobno varta ma dobre aku
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt paź 27, 2009 14:27
mark_89, to co napisałem o trwałości to jestr zasada ogolna, niezależna od marki. Chodzi mi o to że masz mały silniczek, nie potrzeba ci dużego prądu rozruchowego. Kupisz aku z dużym prądem rozruchowym to zapłacisz wiecej i bedziesz go miał powiedzmy rok krócej, więc dla mnie bez sensu, ale rób ja uważasz.
mark_89
Post autor: mark_89 » wt paź 27, 2009 14:34
Pawle to co proponujesz zwykłą centre standart czy plus?? zależy mi by na zime nie było problemów z dojazdami,teraz mam wykończonego 7 letniego centre 55ah , planuje kupić coś między 45-50ah większego nie trzeba nie jeżdże w długie trasy, raczej krókie po 10-15 km
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 356 gości
