Koledzy do czego jest ten kabel
Witam wszystkich dziś miałem przyjemność po 4 tygodniowej przerwie w jeżdżeniu zamontować nowy akumulator
i po przejechaniu około 10 kilometrów zaglądam pod maskę a tu ta skrzynka od bezpieczników aż gorąca w szczególności ten czarny kabel pytanie do czego on jest i czy warto z tym do elektryka ? podejrzewam że już wcześniej się grzał bo lekko obudowę stopił i taki biały nalot (bez wonny)pojawił się na obudowie od środka
załączam foto
Musisz wyczyścić tą koncówkę bo nie ma dobrego styku i będzie się grzało, a to może skutkowac wlasnie stopieniem obudowy a nawet pozarem.
Być może ze jest wszystko ok a tylko koncowka tego kabla zaśniedziała. Także udaj sie do elektryka niech wymieni konektorek i pozadnie wszystko poskręca.
[ Dodano: 26 Paź 2009 19:47 ]
Może przy montażu tego akumulatora urwałeś bądz zwarłeś jakies kable? Popatrz czy jest wszystko ok.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
marcin999 pisze:Musisz wyczyścić tą koncówkę bo nie ma dobrego styku i będzie się grzało, a to może skutkowac wlasnie stopieniem obudowy a nawet pozarem.
ten kabel jakby lużny był ale próbowałem dokręcić bardziej się nie dało
spoko spoko ja z autem jak z kobieta delikatnie i powoli napewno nic nie naderwałem
jutro jade do elektryka zobaczymy co poradzi
swoją drogą kolega odpowiada jurz na któegoś mojego posta dzięki wielkie przy najblizszej okazji
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#1312973Luqass pisze:ten czarny kabel pytanie do czego on jest
koledzy wszyscy dostali punkty bo karzdy miał po trosze racji
więc byłem dziś u elektryka okazało się ze kabel działa jako opornik bo był zaśniedziały porządnie pozatym ruszał się bo bezpiecznik który jest przed nim był spękany odziwo nie przepalony ale po odkręceniu śrub rozpadł się puki co mam spięte bez bezpiecznika ale to tylko by do domu dojechać . Swoją drogą skoro ten kabel idzie do alternatora to może to była przyczyna że padł mi w sumie nie stary akumulator jak sądzicie ??
- marcinas1983
- VW Baron
Luqass, jakiś czas temu też mieliśmy przypadek w warsztacie, że w skodzie octavii było kiepskie ładowanie. I tak jak u Ciebie ten czarny przewód był przy bezpieczniku odbarwiony. Polutowanie go zaowocowało tym, że się przestał grzać i ładowanie się poprawiło.
odpowiedź masz już wyżejLuqass pisze:Swoją drogą skoro ten kabel idzie do alternatora to może to była przyczyna że padł mi w sumie nie stary akumulator jak sądzicie ??
jak to się mówi kolego mądry czlowiek po szkodzie szkoda tylko że to niebyła tania nauka (nowy aku) ale cóż żyje się dalejmarcinas1983 pisze:Luqass, jakiś czas temu też mieliśmy przypadek w warsztacie, że w skodzie octavii było kiepskie ładowanie. I tak jak u Ciebie ten czarny przewód był przy bezpieczniku odbarwiony. Polutowanie go zaowocowało tym, że się przestał grzać i ładowanie się poprawiło.odpowiedź masz już wyżejLuqass pisze:Swoją drogą skoro ten kabel idzie do alternatora to może to była przyczyna że padł mi w sumie nie stary akumulator jak sądzicie ??.
[ Dodano: 29 Paź 2009 20:47 ]
chłopaki temat powraca po wizycie u elektryka jak wszystko w środku właczone w sensie radio światła i wentylator to kabel ten co na foto łaczacy aku i alternator robi się masakrycznie gorący jaka może być przyczyna czyżby walnięty kabel ??? wszystko wcześniej wyczyściłem i dokładnie skręciłem
[ Dodano: 29 Paź 2009 20:56 ]
temat powraca
