WODA W UKŁADZIE WYDECHOWYM
johny270179
Post autor: johny270179 » pt lis 18, 2005 21:30
Witam.POTRZEBUJE POMOCY!!!!! jaka jest przyczyna wody w układzie wydechowym? oczywicie trace wodę w zbiorniku wyrównawczym. każdy mechanik mówi co innego. pozdrawiam
grolsch
Post autor: grolsch » pt lis 18, 2005 22:17
A kopci ci troche na biało albo czy gotuje ci się woda w zbiorniczku? Bo jeśli tak to przyczyną może być wydmuchana uszczelka pod głowicą.
tomaca
Post autor: tomaca » pt lis 18, 2005 22:45
uszczelka głowicy lub peknięta głowica inna opcja peknięty blok silnika
Sebo
Post autor: Sebo » pt lis 18, 2005 22:47
Witam.
Po pierwsze to nic nie wiemy o Twoim aucie. Uzupełnij opis.
Po drugie jeśli masz benzyniaka i jeździsz na LPG normalną rzeczą jest, ze cieknie z rury wydechowej. Jeśli diesel, to już gorzej. A ubytek płynu chłodniczego może być np. przez dziure w chłodnicy.
Pozdro.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » sob lis 19, 2005 16:30
Zawsze jest woda w układzie wydechowym skrapla się z powietra ,spalin, zbiera się ze ścianek wewnątrz tłumików .Nawet czasami jak depniesz z krzyżówki to potrafi ciurkiem cieknąć z końcówki NORMALNE.Jak przułożysz rękę do spalin to po chwili będzie mokra.Jak zrobisz duuuużo kilometrów woda odparuje z układu ale przez noc się znowu zbierze.Teraz w okolicy 0 stopni to wszystkie dymią na biało nawet moje diesle. Ubytek wody w układzie to może być wszysko, chłodnica uszkodzona, wąż dziurawy ,plastikowy trujnik walnięty ,nagrzewnica ,uszczelka pod głowicą można tak bez końca wymyślać.Musisz się dobrze przyjżec i poszukać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 98 gości
