tylne glosniki wbudowane w drzwi jak wlaczyc
perki
Post autor: perki » pn paź 26, 2009 22:12
witam
moj mk 4 posiada z tylu fabryczne glosniki w drzwiach czy aby onegrly musszee miec wzmacniacz?
z przodu posiaddam 4 glosniki i graja
indyczes
Post autor: indyczes » pn paź 26, 2009 22:15
Nie musisz mieć wzmacniacza. Może w radyjku masz ustawione tak, że mają grać tylko przednie-sprawdź to.
Pozdr.
DariuszK
Post autor: DariuszK » pn paź 26, 2009 22:30
albo nie masz glosnikow z tylu ;)
wawel
Post autor: wawel » pn paź 26, 2009 22:37
Sprawdż czy masz atrapy głośników z dziurkowaną siatką cz tylko zaślepki.Tym się właśnie różnią.Jeżeli fabrycznie niema głośników to niema otworków w atrapach.
poolak2006
Re: tylne glosniki wbudowane w drzwi jak wlaczyc
Post autor: poolak2006 » pn paź 26, 2009 23:00
perki pisze:witam
Z przodu masz 4 głośniki ??
s0unD
Post autor: s0unD » pn paź 26, 2009 23:18
jesli masz wersje 3 drzwiowa to prawdopodobnie nie masz glosnikow, powinna byc maskownica bez dziurek. a jak masz dziurki to sie dobrze przypatrz no i pogrzebaj w ustawieniach radia ;)
morasz
Post autor: morasz » wt paź 27, 2009 13:56
najpierw upewnij się cy aby na 100% masz wbudowane głośniki z tyłu, najlepiej ściągając tapicerkę. u mnie tez tak było.miałem poprowadzone przewody do drzwi lecz po zdjęciu tapicerki okazało się że głośników tam ni ma:(
perki
Post autor: perki » wt paź 27, 2009 18:58
tak 3 drzwi . z tylu sa normalnie wbudowane glosniki. poki ppoprzedni wlasciciel mial wzmacniacz to graly . z przodu mam nad nawiewami na kokpicie i w drzwiach
DariuszK
Post autor: DariuszK » wt paź 27, 2009 19:05
perki pisze:tak 3 drzwi . z tylu sa normalnie wbudowane glosniki. poki ppoprzedni wlasciciel mial wzmacniacz to graly
wiec wyglada na to ze sa odlaczone, byly podlaczone do wzmacniacza wiec teraz podlacz do radia bezposdernio, najpierw bym zajrzal do drzwi dla pewnosci
perki
Post autor: perki » wt paź 27, 2009 19:22
DariuszK pisze:
radio to wytrzyma ? posiadam alpine z wbudowanym wzmacniaczem 45 W
adpap
Post autor: adpap » wt paź 27, 2009 22:34
oczywiscie, ze wytrzyma. Przy Alpinie to powinno w miare dobrze zagrac. Nie tak jak pod wzmacniaczem ale akceptowalnie... ja mam Clariona i napedza wszystkie glosniki, nawet ladnie to gra...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt paź 27, 2009 23:29
perki pisze:z tylu fabryczne glosniki w drzwiach
:helm:
perki pisze:z przodu mam nad nawiewami na kokpicie
ani trochę nie przypomina to ori instalacji:)
Coś kombinujesz :)
Radzę najpierw sprawdzić dla pewności czy masz z tyłu te głośniki, później ewentualnie zobacz gdzie idą kable od nich i następnie podłącz je do radia...
luki24
Post autor: luki24 » wt paź 27, 2009 23:45
Ja tez mam z przodu cztery głośniki po jednym w drzwiach i po jednym w osłonie wewnętrznej śrub mocujących lusterka boczne. Jeśli kolega twierdzi że ma te głośniki to chyba mówi prawdę. Nie wiesz tylko gdzie poprzedni właściciel auta miał wzmacniacz jeśli w bagażniku to musisz przewody pociągnąć do przodu podłączyć do radyjka i z pewnością to podziała. Każde radio z wyjściem na 4 gł to wytrzyma.
perki
Post autor: perki » śr paź 28, 2009 18:21
tak walsnie przy lusterkach mam 2 i w drzwiach z przodu 2 i z tylu 2 wzmacniacz byl z tylu . chyba narazie poczekam az uzbieram na wzmacniacz
