geometria zawieszenia tyl
iron-eddie
Post autor: iron-eddie » wt paź 27, 2009 12:29
Chciałbym się dowiedzieć czy w golfie IV rocznik 1999 ustawia się kąty i zbieność w osi tylnej??
Byłem w warsztacie i tam powiedzieli mi, że w czwórce ustawia się tylko przód.
Chcę się dowiedzieć czy to prawda.
pozdro
Ostatnio zmieniony wt paź 27, 2009 13:52 przez iron-eddie, łącznie zmieniany 1 raz.
Marioo
Post autor: Marioo » wt paź 27, 2009 12:32
Tak ustawia się tylko przód
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » wt paź 27, 2009 13:31
Prawda Prawda - no chyba ze masz R32 :P
Jak masz jakies porblemy ze zbierznoscia na tyle to oske trza wynienic, chyba ze masz takiego kozaka co Ci podkladkami wyreguluje. slyszalem o takich przypadkach. Sa tez do kupienia na Ebayu kity do regualcji zbierznosci z tylu do MK4. Szukaj czegos o nazwie: Camber Alignment Kit
POZDRO
https://PrivateLadyEscorts.com - Chat With Local Private Lady Online - No Selfie - Anonymous Adult Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Real Local Private Lady [/url]
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt paź 27, 2009 13:34
potwierdzam słowa poprzedników, czasem jednak jest możliwe, że tylna belka skrętna może być poluzowana - miałem tak w passacie
MAPET
Post autor: MAPET » wt paź 27, 2009 13:52
prawda.. bo z tylu masz belke i sie nie ustawia
wiem napisac moga niektorzy ze minimalnie mozna na mocowaniu przesunac ale ogolnie sie nie ustawia...
http://www.mapet-TUNING.com
marcin999
Post autor: marcin999 » wt paź 27, 2009 14:31
Jeżeli sa tulejki w belce zuzyte to możliwe jest żeby samochód nierowno zdzierał opony?
Ostatnio zmieniony pn lis 23, 2009 18:37 przez marcin999, łącznie zmieniany 1 raz.
MAPET
Post autor: MAPET » wt paź 27, 2009 14:40
tulejki nei spowoduja ci tego ze auto sie rozkracyz bo to belka cala jest wiec takie cos byloby przy wahaczach
takei cos to krzywa belka
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » wt paź 27, 2009 14:50
marcin999 pisze:Jeżeli sa tulejki w belce zuzyte to możliwe jest żeby samochód nierowno zdzierał opony? Chodzi mi o to ze w moim mk 4 mam wrazenie jakby tylne kola byly rozkraczone tak jak w starych bmw.
Mialem tak samo. Belka do wymiany kolego-niestety.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt paź 27, 2009 15:53
bicker83 pisze:
a co może być z belką ??? - no chyba że jest po jakimś tam dzwonie i jest nadzwyczajniej skrzywiona
w końcu to nie "francuz" z łożyskowaną belką
Ostatnio zmieniony wt paź 27, 2009 15:53 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » wt paź 27, 2009 15:57
mettenos pisze:a co może być z belką ??? - no chyba że jest po jakimś tam dzwonie i jest nadzwyczajniej skrzywiona
Sluchaj nie wiem. ja tak mialem jak kupilem auto od goscia. Mialo nowe opony i nie bylo wtedy nic widac. Po miesiacu mialem lyse wewnatrz a nowki na zewnatrz. Kikla osob mi juz mowilo ze to dosyc czeste w MK4. Moj znajmoy mial to samo w Leonie MK1 itez kolezanka w Audi A3. Takze jak sie to mowi: ''ten typ takma'' :P
POZDRO
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt paź 27, 2009 16:12
bicker83 pisze: ''ten typ tak ma''
to jest nieprawda - ten typ jest właśnie jednym z najlepszych rozwiązań stosowanych od dawna w wielu markach, belka skrętna uchodzi za niezniszczalną (za wyjątkiem łożyskowanych francuzów) - więc nie wierz w jakieś tam pogłoski i plotki ludzi nie mających pojęcia o belce skrętnej. Najwyraźniej auta były po dzwonie bądź z innych przyczyn miały skrzywioną belkę.
marcin999
Post autor: marcin999 » wt paź 27, 2009 17:08
Chyba najpewniej będzie pojechac na diagnostyke.
kaszus
Post autor: kaszus » śr lis 18, 2009 11:28
Siemka!!!
Byłem dziś na geometrii i tu jest to co mi wyszło.
Obrazek Obrazek
Po diagnozie pytam się panów co dalej mam robić a oni westchnęli ramionami i skasowali mnie za 80zł. Zacząłem się wypytywać a oni, że może belka może coś innego ale oni nie będą tego robić, mimo tego, iż wszystko odbywało się w warsztacie naprawczym.
Dokonałem diagnozy ponieważ po zmianie ogumienia z letniego na zimowe zauważyłem, że na tyle są zdarte opony od środka, i już od zakupu dziwnie się prowadził...
Co dalej robić ???
DariuszK
Post autor: DariuszK » śr lis 18, 2009 12:16
jak widac na drugiej fotce, Dane pomiarowe to granice w ktorych powinno sie miescic twoje auto, jak widac wszedzie na czerwono, wiec albo masz cos z czopami albo zgieta belka, przod pochylenie kola, spojrz jaka jest roznica od prawidlowego, wiec masz troche do poprawek :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
