Podmiana przepustnicy??
snorll
Post autor: snorll » wt paź 27, 2009 15:18
Witam. Pytanie laika w następującej kwestii, czy możliwa jest podmiana na używaną ale sprawną przepustnicę (obecna ciągle sprawia kłopoty a czyszczenie i adaptacja daje tylko chwilową poprawę) bez konieczności wizyty u mechanika i przeprowadzania zabiegów elektronicznych związanych z jej regulacją. Z góry dzięki za odpowiedź. snorll
Silnik AFT.
PS. Proszę jeszcze o potwierdzenie numeru tej przepustnicy, jako że nie idzie go odczytać a autko musi być jeszcze na chodzie. Ponoć jest to taki nr 037 133 064D.
Marioo
Post autor: Marioo » wt paź 27, 2009 16:09
Ten numer części to jest numer klapy przepustnicy.
Wydaje mi się, że po zmianie przepustnicy na inną wymagana bedzie jej adaptacja.
snorll
Post autor: snorll » śr paź 28, 2009 09:58
Hmm, numer klapy?! Myślałem, że to jeden cały element i jeden numer części.
A z tą podmianką to szkoda, że nie da się inaczej jak przez adaptację po wymianie. Pozdrawiam. snorll
[ Dodano: 03 Lis 2009 14:56 ]
Witam. Czy ktoś z szanownych forumowiczów dysponuje zdjęciem przepustnicy o nr 037 133 064 D, od strony plastikowej pokrywki zakrywającej moduł sterujący. Z góry dzięki. Pozdrawiam. snorll
