Moc pojawia się dopiero po przegazowaniu
czyzak
Post autor: czyzak » wt paź 27, 2009 16:59
Witam. Od niedzili mam taki objaw, że auto po odpaleniu prawie w ogóle nie jedzie. Jakby miało 20 koni. Na obroty wchodzi ciężko, ale jak się przegazuje do 3,5-4 tyś do nagle wszystko zaczyna śmigać... Na warsztacie wywaliło błąd 65535 czyli uszkodzony komputer i nieprawidłowe ciśnienie w kolektorze ssącym. Po ich skasowaniu stan nie uległ zmianie. Chciałem dziś samemu sprawdzić, ale przez mój kabelek OBD już się nie mogłem połączyć. Moje typy są 2:
- uszkodzony komputer (ile by kosztował nowy?), albo
- filtr paliwa, gdyż dotychczas jeździłem na bioestrze, jak się zrobiło zimniej zalałem bp ultimate diesel i po 70 kilometrach zaczęły się cyrki. Tylko czy zapchany filtr paliwa daje takie efekty?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=215916]MI BELLA[/url]
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt paź 27, 2009 17:01
o nowy sterownik nawet nie pytaj - około 1400 zł w ASO, używany na allegro - 200-300 zł
może to i być filtr paliwa
damcio151
Post autor: damcio151 » wt paź 27, 2009 18:15
wyjmij ECU , rozbierz i sprawdź czy MAPsensor i reszta nie jest zalana olejem
Ostatnio zmieniony wt paź 27, 2009 18:15 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
czyzak
Post autor: czyzak » pt paź 30, 2009 09:57
Wymiana filtru paliwa nie pomogła, tak jak przeczyszczenie wszystkich innych filtrów. ECU udało mi się odkręcić, ale nie mogłem wyjąć z niego tej kostki przewodów. Po oględzinach wizualnych jest suchy, pokryty równomiernie lekką warstwą utleniającego się metalu, czyli chyba dobrze. Reset ECU - odłączenie akku też nie pomogło.
Kiedyś miałem problem z przepływką i kupiłem zamiennik i działała - całe 3 miesiące jak widać. Bo zabrałem starą, oryginalną niedziałającą, za opisem jednego z kolegów z forum dałem do zmywarki, założyłem i jest wspaniale :helm: :grin: :bajer:
leo...
Post autor: leo... » pt paź 30, 2009 10:35
sprawdź napięcie na alternatorze po odpaleniu auta ... zbyt wysokie/niskie napiecie będzie generowac błąd ECU - jeśli ladowanie jest OK postaraj się skomunikować z ECU - VAG bedzie pomocny ...
jesli bedziesz potrzebował pomocy przy wymianie ECU - daj znac na priv'ie ...
damcio151
Post autor: damcio151 » pt paź 30, 2009 10:39
hmm , ale już chyba po problemie ?
rob555
Post autor: rob555 » pt paź 30, 2009 10:44
Moze podcisnienie slabe i dopuki VACum porzadnie nie zassie grucha stoi w miejscu
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
