MK III GTI + Kontrolka ABS zaraz po ruszeniu
Witam wszystkich!
Jestem tu nowy:) Golfa III GTI posiadam od dwoch miesiecy. Od poczatku swiecila sie w nim kontrolka ABS. Pojechalem z nim do elektromechanika, powiedzial ze walniete mam dwa przednie czujniki. Wymienilem je sam. Odpalam auto kontrolka gasnie jednak po przekroczeniu stalej(2500 obr/min na 1) predkosci zpala sie z nowu. ABS oczywiscie nie dziala. Co moze byc tego przyczyna? Czego diagnostyke komp przeprowadza po wlaczeniu zaplonu a czego po przekroczeniu 7km/h??
Dzieki za pomoc!
Dzieki za pomoc!
Może tak być że masz gdzieś przerwę na kablu i dopiero w czasie jazdy to wychodzi. Jesli nie mam racji to na postoju podkręć obroty do 3tys. jeśli załaczy się kontrolka to znaczy że może być walnięta pompka podcisnienia do wspomagania pompy hamulcowej, jeśli nie to znaczy że związek nie jest z prędkością obrotową a samym ruchem czyli - czujniki-kable
- Paweł Marek
niesprawny czujnik powoduje brak gaśnięcia kontrolki od razu po włączeniu zapłonuTomasz Żaguń pisze:Podejżewam że właśnie podczas jazdy wychodzą czujniki na kołach
[ Dodano: Sob Lis 19, 2005 1:15 pm ]
też tak myślę, to znaczy skoro czujniki wymienione to raczej kable do nich przy *#cenzura#* nie łączą. Trzeba je sprawdzić miernikiem: podłączasz miernik i ruszając kablem przy kołach sprawdzasz czy przerwy sie nie robią.greg pisze:wiązek nie jest z prędkością obrotową a samym ruchem czyli - czujniki-kable
Dzisiaj z kumplem jezdzilismy z miernikiem w samochodzie i okazalo sie ze jeszcze jeden czujnik z tylu nie daje napiecia. Oprocz tego napiecie dawane z przekaznika to 6v a wedlog ksiazki powinno byc 12. Probowalem wyjac przekaznik, ale on siedzi i ni mysli sie ruszyc. Czy trzeba cos wcisnac?? Kontrolka zapala sie tylko po ruszeniu i zawsze przy tej samej predkosci.
- Paweł Marek
nie bardzo rozumiem jak to sprawdziliście. VAGiem? Czujnik ma mieć swój opor ktory nieco zmienia się w trakcie obrotow kolemxfd pisze:jeszcze jeden czujnik z tylu nie daje napiecia.
- Paweł Marek
Jasne. Tylko tym sposobem nie zdiagnozujesz czy walnięty jest czujnik czy sam kabel do niego.xfd pisze:Czujnik ABSu z tego co wiem wytwarza zmienne napiecie podczas jazdy dokladnie od 65mv w zwyz.
Jesli walniety bylby kabel to pewnie cos by bylo z opornoscia a ta jest w porzadku. Czujnik tez pewnie dziala bo jego konstrukcja jest prosta ja cep i jak jest dobra opornosc to musi dzialac. Mysle ze jest cos nie tak z jego otoczeniem czyli jest zabrudzony np. Pytanie czy tylko to ten czujnik. Co ABS testuje po ruszeniu z miejsca????
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
