Zepsuty zamek w mk[3]
lukkasz
Post autor: lukkasz » wt paź 27, 2009 21:07
WITAM!
Mam mały problem w moim mk3 nie mogę otworzyć drzwi (od strony kierowcy) od środka.
Od zewnątrz wszystko git centralka również ok ale nie mogę wysiąść z samochody chyba ze odsunę szybę i otworze za pomocą klamki zewnętrznej.
proszę o pomoc :otepienie:
dodam jeszcze że już podejmowałem próbę naprawienia gdyż sądziłem ze jest to urwane "ciągidełko" (chodzi o ten drucik od klamki do zamka) ale niestety to nie to. :grrr: :grrr:
Ostatnio zmieniony wt paź 27, 2009 22:00 przez lukkasz, łącznie zmieniany 1 raz.
GOLF III The Beast
kasztan_TDI
Post autor: kasztan_TDI » wt paź 27, 2009 21:27
lukkasz, na zamku jest blokada "np na dzieci zeby nie otwarły w czasie jazdy" nie wiem tylko czy było tak w przednich drzwiach... taki cypelek. Sprawdź.
KoperVW
Post autor: KoperVW » wt paź 27, 2009 21:29
Nie ta blokada jest tylko w tylnych drzwiach wiec to tez odpada
Bora USA V6 4MOTION
viewtopic.php?f=89&t=431246
SPRZEDAM
PODKŁADKI PODNOSZĄCE SILNIK --> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=565847
ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE AIR RIDE -->http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=574603
kasztan_TDI
Post autor: kasztan_TDI » wt paź 27, 2009 21:40
lukkasz, Nasmaruj więc zamek dokladnie, powiem ci tylko ze w zime jak mi pozamarzało czasami auto, to nie moglem otworzyc ze srodka a z zewnatrz sie dało..
ALE TO O ILE DOBRZE PAMIETAM..... :bajer:
lukkasz
Post autor: lukkasz » wt paź 27, 2009 21:45
tak jak kolega KoperVW napisał to jest tylko w tylnych.
a może ma ktos schemat budowy takiego zamka to może by mi pomogło.
albo w jaki sposób mogę wyciągnąć zamek z drzwi czy musze odkrecac tą szynę od opuszczania szyby ponieważ ostatnio to przez nią nie moglem wyciągnąc zamka
:bajer:
a mrozu nie bylo
mi sie wydaje ze to w zamku jest cos oberwane (chyba???) bo jak ciagne za klamke to tak jak bycos przeskakiwało
[ Dodano: 28 Paź 2009 20:42 ]
czy wie ktoś jak mogę naprawic ten zamek
prosze o pomoc :crazy:
Ostatnio zmieniony wt paź 27, 2009 21:49 przez lukkasz, łącznie zmieniany 1 raz.
GOLF III The Beast
