twarde przewody co jets grane?
Golf 3 1.4. Zauwazylem ze czym bardziej sie nagrzewa tym coraz twardsze przewody co ida do termostatu i chlodnicy.normalnie nie mozna zcisnac. Korek wymienialem w zbiorniczku wyrownawczym. Jak wylacze silnik to jest duze Cisnienie, pozatym ubywa mi plyn, ale nie z zbiorniczka. Zauwazylem ze sa krople wody/boryga na monowtrysku jak go rozebralem. Silnik nierowno pracuje i czasem zgasnie. Prosze o rade co jest grane . Pozatym jak jade krotkie odicnki np. 15 km. To temperatura jest 80-85 st. W korku do 90-95. Dzieki
Uszczelka pod glowica prawdopodobnie do wymiany i przepuszcza cisnienie do ukladu chlodzenia.
Odkrec korek wlewu oleju i zobacz czy przypadkiem nie jest pokryty bialym "majonezem"
Jezeli jest to niestety moze byc uszczelka.
Jedz do jakiegos dobrego warsztatu to zbadaja silnik i beda wiedziec.
U siebie tez podejrzewalem uszczelke i jak pojechalem do mechanika to sprawdzal m.in. twardosc przewodow.
Na szczescie okazalo sie ze to nie to....
Korek kupiłeś nowy czy z demobilu? Jak masz maż na korku to nie uszczelka pod głowicą tylko niedogrzany silnik i jazda na krótkich odcinkach.Gażnik na monowtrysku czasem niema połączenia z układem chłodzenia ,może gdzieś tam jest wyciek.Sumując albo korek do d.... albo uszczelka pod głowicą a można to sprawdzić tak że jak odkręcisz korek to w zbiorniczku powinno bulgotać czyli dostaje się kompresja do układu chłodzenia czyl uszczelka.
Jezeli bulgocze Ci w zbiorniku wyrownawczym to na 100 % jest to uszczelka pod glowica kompresja z cylindrow przechodzi do ukladu chlodzenia. Jezeli szybko tego nie naprawisz moze peknac ktorys z przewodow elastycznych ukladu chlodzenia lub co gorsza chlodnica (zalezy w jakim jest stanie) Bierz sie do roboty i wymien tą uszczeleke.... Pozdrawiam
Jak odkręcisz korek na gorącym silniku na pewno Ci zabulgocze !!!!!!!!!
Tylko żebyś zdąrzył łapy i głowe zabrać bo możesz sobie zdrowo poparzyć !!!! To jest układ ciośnieniowy ..zawsze wyrzuci !!! Lepiej postaw go i daj mu się zagrzać na jałowym aż do załączenia wentylatora !!!!!!!!
jak jest wywalona uszczelka sam wyrzuci bez odkręcania corka !!!!!!!!!
Jak nie bedzie chciał wyrzucic wody sprawdź pompe wody czy sie nie urwała przypadkiem lub czy załanczają Ci sie wentylatory !!!! Objawy podobne, koszt naprawy niższy!!!!!!! Czarny scenariusz jest taki że przez uszkodzoną pompę mogło Ci wywalić uszczelke pod głowicą z powodu przegrzania !!!!!
dobrze gadaNEMESIS pisze:jak odkręcisz korek to w zbiorniczku powinno bulgotać czyli dostaje się kompresja do układu chłodzenia czyl uszczelka.
Jak odkręcisz korek na gorącym silniku na pewno Ci zabulgocze !!!!!!!!!Tylko żebyś zdąrzył łapy i głowe zabrać bo możesz sobie zdrowo poparzyć !!!! To jest układ ciośnieniowy ..zawsze wyrzuci !!! Lepiej postaw go i daj mu się zagrzać na jałowym aż do załączenia wentylatora !!!!!!!!
[img]http://i24.photobucket.com/albums/c9/Pawel_G/Logo.jpg[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/247273.html][img]http://images.spritmonitor.de/247273_5.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1754139#1754139]Moj goferek zawitał na forum :)[/url]
Witam, rozebralem i jest to uszczelka pod glowica, jutro bede skladal. Moze tez wymienie termostst, jakiej firmy najlepiej zakupic zeby byl sprawny gdzy teraz to mam temperature w okolicach 80 st. a w korkach to 90.Kiedys wymienialem ale chyba jakis szajsowy mi dali.POzdrawiam. Pozatym na bloku mam wzer, miedzy scianaka cylindra komora wodna. mysle ze od tego uszczelka mi padla, czy mozna zakleic ten wzer dobrym klejem, kupilem odporny do 150 stopni 2 skladnikowy.POzdrawiam i dzieki
Taaaa!!! Można !!! Zwłaszcza że temp w cylindrze w momencie zapony to około 2000 stopni C !!!!!
A poważnie mówiąc jak masz kamień szlifirski, nowy czyli jeszcze płaski, duży !!! to możesz spróbować "zabielić" CAŁĄ powierzchnię !! Jak nie wyjdzie niestety blok do planowania !!!!! Musiałeś długo jeździć na wydmuchanej uszczelce !!!!!!!!!
- dzikusek99
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 126 gości
