AFN kąt wtrysku
Gacekk
AFN kąt wtrysku
Post autor: Gacekk » śr paź 28, 2009 16:05
Witam. w mk3 1.9tdi afn kąt wtrysku waha się między 59-69. Czy poza tym, że jest źle ustawiony, skoki nie są zbyt duże??
Jeśli tak co może być tego przyczyną??
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
cowboy
Post autor: cowboy » śr paź 28, 2009 16:10
Gacekk pisze:Czy poza tym, że jest źle ustawiony, skoki nie są zbyt duże??
59 to nie tragednia, moze być jest w normie
skoki moga wynikać z gibającego sie koła lub napinacza
Gacekk
Post autor: Gacekk » śr paź 28, 2009 16:31
59 owszem, ale 69 to już chyba nie. Może pasować bo kumpel walczy właśnie z gibającym kołem na wale.
MK2 ABF --- 16vT
piter_s
Post autor: piter_s » pt paź 30, 2009 20:49
myślę że to nie od gibającego koła tylko od stanu pompy, a kat powinien być ok.42-46
To_mas
Post autor: To_mas » pt paź 30, 2009 20:57
piter_s pisze:a kat powinien być ok.42-46
raczej okolice 50
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » pt paź 30, 2009 22:35
Gacekk, a dane kąta to skąd odczytałeś?? BS000?? kąt powinien być między 49-51 lub okolic
piter_s
Post autor: piter_s » sob paź 31, 2009 10:19
a kto wam powiedział że ma być 50st, a ile ecu ma zadane????, jak się nie mylę to 42-46
bradley
Post autor: bradley » sob paź 31, 2009 10:25
Kat jest zalezny od temp paliwa. I ja mialem go na 42 a byl idealnie na niebieskiej linii. Dla tych co powtarzaja jak mantre 50 to jest taka usredniona wartosc. Lepiej zeby byl za wczesny niz za pozny
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
AFN kąt wtrysku
Post autor: Michał_1977 » śr lis 07, 2012 13:24
Odgrzewamy kotleta.
Pacjent Audi A4 AFN.Pompa po czyszczeniu,uszczelnieniu i sprawdzeniu na stole.Rozrząd zmieniony i ustawiony zgodnie ze sztuką.
Silnik pali,kąt wtrysku waha się w granicach 54-58 jednostek lecz VAG nie reaguje na przestawienie pompą przód-tył nawet od min do max.Cały czas utrzymuje się ta sama wartość...
Temperatura na blacie 90,na VAGu 85.
Coś jest ze złem,ale co?
krzycho85
Re: AFN kąt wtrysku
Post autor: krzycho85 » śr lis 07, 2012 18:10
Na pewno sprawdzałeś w BS?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
AFN kąt wtrysku
Post autor: Michał_1977 » śr lis 07, 2012 20:28
krzycho85 pisze:Na pewno sprawdzałeś w BS?
Kurczę,VAG-iem operował kumpel,a ja bawiłem się pompą,ale on to już nieraz robił i zawsze wszystko było O.K. :?
kornat
AFN kąt wtrysku
Post autor: kornat » śr lis 07, 2012 20:50
Sorry za laickie pytanie ale jak kąt wtrysku jest opóźniony to wartość w BS będzie większa czy mniejsza?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
AFN kąt wtrysku
Post autor: Michał_1977 » śr lis 07, 2012 21:39
Mniejsza.
