Czy wymienić należy uszczelki ? Czy czymś je posmarować ?
Hmm co znaczy "klapnąć" ? no muszę je lekko popchnąć bo jak same puszczę to tylko na raz się zamykają.italiano_83 pisze:A nie za mocno czasem jest ten uchwyt zamka przesunięty do środka auta... drzwi ci się normalnie zamykają czy trzeba "klapnąć" ??
No tego nie wyczuwam ... i ty samo jest we wszystkich 4 drzwiach ;/italiano_83 pisze:Zamknij drzwi auta i przejedz ręką w miejscu łączenia się końca drzwi z karoserią czy nie ma czasem tam "dołka"
Miałem na myśli "mocne" zamknięcie .. trudno to opisać, czasami zamykasz drzwi "miękko" a czasami trzeba zrobić to mocniej aby zamek chwycił.. Możesz zrobić test .. postaw auto na równym podłożu i z pierwszego stopnia ogranicznika drzwi próbuj je zamknąć lekko popychając, powinny się zamykać "miękko jak usłyszysz "twardą" pracę zamka i odgłos stukania drzwi o karoserię to spróbuj podregulować uchwyt zamka.. może się uda..poolak2006 pisze:Hmm co znaczy "klapnąć" ? no muszę je lekk popchnąć bo jak same puszczę to tylko na raz się zamykają.
To przynajmniej jakaś konsekwencja zachowania... myślę, że wymiana uszczelki nic nie da, można by się pokusić o minimalne wysunięcie tego uchwytu zamka do zewnątrz auta i to chyba tyle. Skoro fabryczny lakier się poddał, to malowanie tego nie ma sensu gdyż nowy podda się jeszcze szybciej. Rdza się tam nie zalęgnie bo uszczelka będzie cały czas "szlifować" to miejsce .. Wygląda to może nieestetycznie ale - to chyba wszystko..poolak2006 pisze:No tego nie wyczuwam ... i ty samo jest we wszystkich 4 drzwiach ;/
wpadłem na pomysł, czym do zalepić; w biurach reklam tam gdzie robią nalepki na szyldy maja bardzo mocne i grube fole samoprzylepne (nalepiłem sobie taką na dach pod antene cb, w mk3 i teraz w mk4 super sie sprawdza, nie schodzi w wysokich i niskich temperaturach) wiec może to nam pomorze poolak2006poolak2006 pisze:No właśnie chodzi o to że samochód nie był malowany... (kupiony od znajomej ojca). Zabezpieczyłem to już znaczy malowane było i znowu starło. A co to za folia może być do zabezpieczenia? Zwykła taśma pewnie nie będzie ok? Bo bym pomalował to i nakleił tą taśmę najlepiej przeźroczystą i byłoby ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 371 gości
