Rok temu w zimie auto zachowywało się tak samo
Czy to normalne, że tak sobie przykopci po mroźnej nocy ?? Dodam że pali za pierwszym razem
Wasze autka z silnikami TDI podobnie się zachowują ??
Pozdrawiam...
otóż kolega pisze ze dymek szarawo-niebieski, a nie kopcenie na czarno!! u mnie zauważyłem takie same objawy, tzn chmura "jasnego" dymu!! - czy to przypadkiem nie jest wina zlego ustawienia zapłony??Razal pisze:otórz jak przychodzę i odpalam rano mojego Golfika to zaraz po odpaleniu z wydechu pojawia się chmura dymu (taki szarawo - niebieskawy dymy), która szybko zanika.
Rok temu w zimie auto zachowywało się tak samo. W lecie o dymieniu nie było żadnej mowy i teraz jak się auto trochę rozgrzeje też nie ma mowy o dymieniu .
Pozdrawiam...
tak mi sie też wydawało bo - oleju nie ubywa, płynu chłodzącego też, pali od kopa, a po 2 ojciec kiedyś miał tak samo w swoim escorcie TD i byl włlśanie źle ustawioy zapłon choć to zupełnie inny silnik, ale objawy były takie same.flanel pisze:KOpcenie na niebiesko oznacza zły kat wtrysku tzreba podłączyc auto pod kompa i wyregulowac kat wtrysku.Ale proponuje sie z tym udacx do pompiarzy którzy wyreguluja to prawidłowo.Ewentualnie mzoe byc spalona jakas swieca ale piszecie ze auta wam palą od kopa to raczej odpadaja swieczki
To tak samo jak u mniebogus_z pisze:u mnie tez, ale dluzej go krece (2-3sek.) i po odpaleniu pracuje chwile jakby bez jednego gara?? Chyba swiece??
sprawdz omomierzem swiece zarowe. jesli ma przejscie (okolo 0,6-0,8 ohma) to jest dobra, jesli nie ma przejscie to do wymiany. wymien najlepiej wszystkie od razu, a stare dobre sobie zostaw na kiedysRazal pisze:bogus_z napisał/a:
Czy napewno świeczki ?? Jak tak to jaki koszt i czy ciezko wymienia się ??
Na co trzeba uważać ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
