dławi się, nie wkręca na obroty 1.8 16V PL
thomassive
Post autor: thomassive » czw paź 29, 2009 16:59
Po wymianie zbiornika z czasem zaczely sie dziac dziwne rzeczy...
pompa zostala przelozona do nowego
Cala ta robote robil "mechanik" :grrr: wydaje mi sie ze wogole nie przeczyscil zbiornika. :grrr:
Auto z czasem zaczelo sie dlawic jechac jedzie, nie chce sie wkrecac na obroty gdy wcisnie sie w pedal potrafi nawet zgasnac. Wymienilem filtr paliwa widok byl przerazajacy. Niestety po wymianie dalej tak samo. Znajomy powiedzial mi ze wygotowanie wtryskow pomoze. Przez chwile sie cieszylem bo bylo ok i znow to samo. Syf ze zbiornika poszedl na wtryski???
Dosc niedawno zauwazylem ze pompa tylko nie wiem ktora czy przy zbiorniku czy w zbiorniku zaczela wyc...
oto paliwo ktore zostalo spuszczone z filtra
KukizGKM
Post autor: KukizGKM » czw paź 29, 2009 20:29
Sprawdź czy śrubka od dawki powietrza jest ok i węzyk za filtrem paliwa czy nie jest dziurawy,
Ja mam to samo, troche pochodzi szarpie i gaśnie, są to pierwsze wtryski i układ jest taki jak w oplu manta :grrr: :grrr:
musisz znaleźć porządnego mechanika bo nawet na stacjach diagnostycznych częsci nie mają i nie potrafią tego zrobić
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=417329&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
