centralny zamek jak przerobic z kluczyka na pilota ??????
extrimserwis
Post autor: extrimserwis » sob lis 19, 2005 18:16
mk2 mam centralny zamek ale na kluczyk w dzwiach kierowcy a chce miec na pilota co dokupic jak to zamontowac nieznam sie na tym prosze o pomoc wiec was :)
okulik
Post autor: okulik » sob lis 19, 2005 18:32
musisz albo zamontowac alarm z pilotem i nim sterowac centralnym zamkiem albo doupic to jesli nie chcesz alarmu.
a jaki masz centralny, pneumatyczny czy elektryczny?
extrimserwis
Post autor: extrimserwis » sob lis 19, 2005 18:36
włąsnie nie wiem czy to jest elektryczny czy pneumatyczny a jak to sie da sprawdzic i gdzie a ten zestaw z allegro bedzie pasowal do obu wersji ????
okulik
Post autor: okulik » sob lis 19, 2005 18:46
jesli pneumatyczny, to w bagazniku pod lampa prawa albo lewa powinienes miec pompke do sterowania, albo jak zamykasz obojetnie ktore drzwi to zamykaja sie wszystkie.
i jeszcze centralka musi posiadac czas wysterowania 3 sek. przy zamku pneumatycznym
extrimserwis
Post autor: extrimserwis » sob lis 19, 2005 18:49
to mam układ elektryczny pompy nie mam sprawdzalem i moge tylko zamykac wszystkie dzwi kluczykiem ale tylko z dzwi kierowcy jak otwieram normalnie inne dzwi to tylko one sie otwieraja
okulik
Post autor: okulik » sob lis 19, 2005 18:54
to w takim razie wystarczy sterownik z allegro
[ Dodano: Sob Lis 19, 2005 17:56 ]
vario pisze:wiec musisz kupic jeden elektryczny silownik master i podpiac go do rygielka do zamykania drzwi i albo jak pisali juz powyzej alarm albo sterownik do centralnego....
nie musi kupowas silownika master bo juz go ma w drzwiach kierowcy
Sprzedam; [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=178273][b]zestaw, mono-wtrysk, na przerobienie z gaźnika[/b][/url]
extrimserwis
Post autor: extrimserwis » sob lis 19, 2005 18:58
dzieki za pomoc !
extrimserwis
Post autor: extrimserwis » ndz lis 20, 2005 09:55
vario a jak to sprawdzic czy mam tego mastera czy nie sciagne tapicerke i co tam mam byc ??????
maverik
Post autor: maverik » ndz lis 20, 2005 11:08
Jesli zdejmiesz tapicerke to bedziesz mial silownik z 5 przwodami - to master, jesli beda tylko 3 przewody w silowniku to bedzie tam slave.
okulik
Post autor: okulik » ndz lis 20, 2005 12:48
vario pisze:hmm.....nie wiem nie chce sie klucic ale czy napewno ma mastera?? czy tylko sam stycznik?? z czego wiem to duzo wersji mialo wlasnie tylko sa stycznik w drzwiach kierowcy...ale moge sie mylic.....
stycznik jest przy pneumatycznych zamkach, a on nie ma pneumatycznego bo napisal wczesniej ze nie ma pompki w bagazniku, czyli wychodzi na to ze ma silownik master
[ Dodano: Nie Lis 20, 2005 11:50 ]
maverik pisze:Jesli zdejmiesz tapicerke to bedziesz mial silownik z 5 przwodami - to master, jesli beda tylko 3 przewody w silowniku to bedzie tam slave.
silownik slave ma 2 przewody
beblak
centralny w mk3
Post autor: beblak » ndz lis 20, 2005 14:27
Witam, ja mam golfa 3 i nie mam centralnego ale chce zalozyc, podpowiedzcie mi jaki zestaw najlepiej kupic na allegro? Golfik jest trzy drzwiowy i chcialbym aby wszystko bylo na pilota, bagaznik tez ma byc w centralu. Pozdrawiam i czekam na wasza pomoc.
maverik
Post autor: maverik » ndz lis 20, 2005 14:39
witam beblak
proponuje kupic np na allegro alarm z centralnym i imo. wszystko oczywiscie sterowane pilotem , do tego kupujesz 5 silownik oczywiscie slave do bagaznika.
Alarm musi miec przynajmniej jeden (lub wiecej) dodatkowych kanalow a to pozwoli podlaczyc klape do pilota
Jesli masz jakies pytania to zapraszam na prive, moge ci podac nr telefonu i chetnie pomoge bo niedawno zakladalem to u siebie.
