ubytek płynu chłodzącego, którędy ???
goobie
Post autor: goobie » sob lis 19, 2005 18:33
Posiadam Golfa MK2 z silnikiem 1.3 +instalacja gazowa (najprostsza, gaźnikowa).
Problem w tym że mam znaczne ubytki płynu głodzącego... Nalewałem pod max może 3 tyg temu a już zostało może pół z tego... nigdzie nie widać żeby coś kapało... mam nowy korek w zbiorniku więc tamtendy raczej też nie leci. W niektórych mięjscach na wężach widać lekkie białe naloty, ale to mi nie wygląda na źródło aż takich ubytków...
co robić ? gdzie zajrzeć ? co podejrzewacie ?
z góry dzięki serdeczne !
ps. używam płynu Petrygo bo takowy był już w zakupionym aucie wlany...
'Goobie'
TYQS
Diesel Driver
Diesel Driver
Post autor: TYQS » sob lis 19, 2005 18:35
jak jedziesz i dajesz na ciepły nawiew to przednia szyba nie paruje od dołu ?? jak paruje to znaczy ze walnięta nagrzewnica ;] jak nie to to sprawdz czy olej nie przybrał koloru brązowego albo innego przybliżonego do białego jak i to nie jest to to popatrz na pompe wody :) czesto sie zdaza ze tam potrafi sie pocić :)
[img]http://i24.photobucket.com/albums/c9/Pawel_G/Logo.jpg[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/247273.html][img]http://images.spritmonitor.de/247273_5.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1754139#1754139]Moj goferek zawitał na forum :)[/url]
wara99
Post autor: wara99 » sob lis 19, 2005 18:45
przejzy dokladnie trójniki ktore zakladali gazownicy doprowadzajac wode do parownika czesto po jakims czsie tam leci a jak nie to kolega TYQS wszystko ci napisal
TYQS
Diesel Driver
Diesel Driver
Post autor: TYQS » sob lis 19, 2005 18:54
aa czego jeszcze nie dopisałem :D jeszcze moze sie pojawić wyciek na chłodnicy :/ niestety one czasem terz puszczają a dokłanie do puszczają te plistiki po bokach, tam gdzie jest wejscie i wyjscie wody :)mogło peknąc od przodu a z pod maski widzisz tył chłodnicy :) więc moze to nie być takie oczywiste i trzeba by zdiąć atrape i powinien byc widoczny
ps. Faktycznie przecie gaz jest podgrzewany wodą :) a z koro z trujników to z parownika terz moze sie coś dziać :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lis 19, 2005 19:10
wycieków płynu można szukać po ostudzeniu silnika. Jak wszystko gorące to będzie wysychało. Propopnuję patrzeć tam gdzie wydaje ci się że jest tylko ten nalot. Po wysuszeniu widać nalot, a po wystudzeniu może okzać się ze w tych miejscach sporo płynu tracisz.
johny270179
Post autor: johny270179 » wt lis 22, 2005 15:16
Witam.mam taki sam model golfa i ten sam problem. może to być wydmuchana uszczelka pod głowicą(koszt o.k 400zł.)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
