szybko spadająca temperatura na postoju
maryjan
Post autor: maryjan » pt paź 30, 2009 09:31
Miałem identyczny problem ale u żony w audi A3 wymieniłem trzy termostaty, co rusz inny producent a okazało sie po sprawdzeniu, że czujnik temp. cieczy był walnięty i pokazywał jak chciał w błąd wprowadzajac wszystkie wskaźniki jak i sam termostat.
KOszt chyba około 30PLN i spokój zagwarantowany.
P.S rozumiem, ze silnik się "fizycznie" nie przegrzewa i tylko wskaźnik opada?
Dziki
maryjan
Post autor: maryjan » pt paź 30, 2009 10:26
unseen1 pisze:no i pytanie który to czujnik ???
ten przy wężownicy obok chłodnicy - podajże na króćcu. jak się nie dogrzewa a wartości są tak zbliżone to raczej wina termostatu. wiem, że piszesz o nowym ale ja w mk4 dopiero po zamontowaniu termo za 50 złociszy miałem spokój z temperaturą, poprezdnie za 20,30 PLNów niewiadomego pochodzenia trzymały z trzy góra cztery miesiące... A wygląda to u Ciebie tak jakby termo otwierał duży obieg ale na postoju go nie przymykał czrgo skutkiem jest spadek temp cieczy...
Dziki
damcio151
Post autor: damcio151 » pt paź 30, 2009 10:32
maryjan pisze:pokazywał jak chciał w błąd wprowadzajac wszystkie wskaźniki jak i sam termostat.
ciekawe co ma czujnik temp. do pracy termostatu ...
termostat , to po pierwsze , ale po drugie - masz dolną osłonę silnika ?
maryjan
Post autor: maryjan » pt paź 30, 2009 11:09
damcio151 pisze:ciekawe co ma czujnik temp. do pracy termostatu ...
Przepraszam rzeczywiście termostat i czujnik nie sa ze soba podłączone, zagalopowałem sie w myslach..
Dziki
damcio151
Post autor: damcio151 » pt paź 30, 2009 11:27
unseen1 pisze:damcio151, chodzi ci o osłone tą plastykową to mam właśnie nad tym związkiem sie zastanawiałem co to może mieć wspólnego???
skoro masz to już nic :helm:
wymień termostat na porządny
Ostatnio zmieniony pt paź 30, 2009 11:27 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
leon79
Post autor: leon79 » pt paź 30, 2009 21:25
unseen1 pisze:jakiegoś konkretnego producenta polecasz
Ori albo Wahler.
User
