Zapalił i nagle osłabł
tomek08
Witam, wczoraj odpaliłem samochód i wszystko było ok. Wyjeżdżam z bramy jest ok. włączam drugi bieg i nagle zaczął chodzić nie równo jak by nie na wszystkie cylindry (jak by się zapowietrzył). Po dodaniu gazu wkręca się na obroty ale bardzo opornie. Wystraszyłem się i zgasiłem silnik, po ponownym odpaleniu znowu to samo. Znów wyłączyłem silnik i na luzie wycofałem pod dom, ponieważ jest z górki. Odpaliłem, żeby wjechać na plac-znów kuleje wsadzam jedynkę i ruszam wszystko wróciło do normy i już się nie powturzyło. Co mogło spowodować takową usterkę?
Dodam, że dzień wcześniej odłączyłem ECU ponieważ montowałem tempomat i musiałem ciągnąć kable od właśnie ECU (ponieważ ibiza nie ma wtyczki wyprowadzonej jak ma to miejsce w golfach). Właśnie kiedy miałem odłączony komputer kilka krotnie włączałem zapłon w celu sprawdzenia czy nowa manetka jest sprawna czy kierunkowskazy i światła długie się włączają.
Z tond moje pytanie, czy właśnie włączanie zapłonu bez podpiętego sterownika mogło przyczynić się do takiej usterki?
Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
[ Dodano: 30 Paź 2009 13:50 ]
Witam, podpiąłem jeszcze raz ten temat, ponieważ wszyscy mnie olali. Pozdrawiam.
Tomek
tomek08
Witam, na wysokie się wkręcał, ale opornie, wyglądało to tak jakby był zapowietrzony.
po podpięciu pod Vag ukazało się: zwarcie świec do masy(dziś walczyłem z odpalaniem tempomatu i zaczęła migać kontrolka świec) i coś tam ze sterownikiem. Po usunięciu tych błędów wszystko jest na razie ok. Błędy nie powróciły. Jeszcze może się orientujecie ( przepraszam, ze nie w temacie), odpalaliśmy z kumplem tempomat, ponieważ ja nie posiadam Vag-a i wszystkie czujniki działają ( w pedałach sprzęgła i hamulca) ON/OFF również, a kiedy jadę i chcę uruchomić tempomat to nie działa. Co o tym sądzicie. Pozdrawiam.
Tomek
ja się pytam czy przed tym problemem wkręcałeś go na wysokie obrotytomek08 pisze:Witam, na wysokie się wkręcał, ale opornie, wyglądało to tak jakby był zapowietrzony.
to jest Twój temat , pisać w nim możesz na każdy techniczny temattomek08 pisze:przepraszam, ze nie w temacie
aktywowałeś go ? skąd wiesz, że czujniki działają , skoro nie sprawdziłeś tego na vagu w grupach pomiarowych ?tomek08 pisze:odpalaliśmy z kumplem tempomat, ponieważ ja nie posiadam Vag-a i wszystkie czujniki działają ( w pedałach sprzęgła i hamulca) ON/OFF również, a kiedy jadę i chcę uruchomić tempomat to nie działa. Co o tym sądzicie. Pozdrawiam.
tomek08
przed problemem nie wkręcałem silnika na wysokie obroty, normalnie ruszyłem z jedynki lekki gaz do jakiś 1500-1600 obr. (ponieważ był zimny) dwójka i wtedy problem z dalszą jazdą.damcio151 pisze:ja się pytam czy przed tym problemem wkręcałeś go na wysokie obroty
kolega miał taki przyrząd, nie wiem jak to fachowo się nazywa, pisało na nim VW, AUDI, SEAT i SKODA w kształcie telefonu komórkowego z kablem diagnostycznym (być może to Vag kiedyś robił mi diagnostykę ktoś inny to podpinał się laptopem), który wpinasz w gniazdo diagnostyczne w samochodzie. Ja to kiedyś gdzieś już widziałem na chyba allegro za chyba 700zł i właśnie na podstawie tego mi powiedział, że czujniki w pedałach działają i przełącznikiem na manetce ON/OFF się bawił i stwierdził, ze włącza i wyłącza się. Teraz nie wiem czy to będzie chodzić bez aktywacji czy nie. Stwierdził jeszcze, że raz jest załączony, a raz nie. Ja to na razie tak prowizorycznie podłączyłem, ale według schematu ( na 99,9% dobrze), bo jeszcze jedną kostkę muszę dorwać. Koleś powiedział, że jak to wszystko podłączę jak ma być to wtedy mi to jeszcze raz sprawdzi. Co o tym sądzisz. Pozdrawiam.damcio151 pisze:aktywowałeś go ? skąd wiesz, że czujniki działają , skoro nie sprawdziłeś tego na vagu w grupach pomiarowych ?
Ostatnio zmieniony sob paź 31, 2009 12:52 przez tomek08, łącznie zmieniany 3 razy.
Tomek
tomek08
Witam, dziś kolega z pracy aktywował mi tempomat i wszystko pięknie działa. Chciałem podziękować chłopakom za pomoc w montażu i w aktywacji tempomatu:
Jazda_gazda z forum seat ibizy za podesłanie linku gdzie się wpiąć w ECU,
barbiq i damcio 151 z tego forum,
walo z forum toledo,
D1CEZAR i robertino z forum seata ibizy.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
