Mk2 słaba moc jak się rozgrzeje być może hamulce?
Mam drobny problem mój mk2 silnik 1.6 pierburg +gaz od dłuższego czasu słabnie jak się nagrzeje(czyli tylko jak dalej pojerzdże).Wcześniej przy wymianie klocków hamulcowych zauważyłem że z jednej strony bardziej zdarł klocki.Później wymieniałem poduszki na silniku i jakiś czas był spokój ale teraz jest z powrotem.Słyszałem od fachowców że mój golfik w niemcach stał niużywany(stwierdzili po stanie docisków)Z instalką LPG jest wszystko oki sprawdzałem zregulacją gaźnika też,lewego powietrza nie bierze.Gumy na wACHACZACH NOWE AMORKI WSZYSTKIE WIEK OK.2 LATA.Aha jeszcze jedno jak skręce delikatnie w lewą lub prawą stronę tak przy prędkości 120-130 km/h to mi troszkę kierownica drży(opony,koła,zbieżność,geometria oki)Pomóżcie proszę.
Aha dodam że przy każdej wymianie klocków jest problem.Nie chce hamować pedał rośnie ale po jakimś czasie wraca do normy dodam że hamulce są odpowietrzone,płyn ma pół roku.
[ Dodano: Nie Lis 20, 2005 16:17 ]
Powiem tak że raczej mocno się grzeją.Mam wrażenie tak jakby nie odbijały do końca przynajmniej z jednej strony.Na rolkach wszystko w normie.Bynajmniej przeglądy przechodzi.A jeszcze jedno delikatnie mi piszczy jak skręcam troszkę w lewo tak jakby gdzieś coś szlifowało.Pomocy czy muszę wymienić całe dociski czy tylko osprzęt?Czyli uszczelki sprężyny itp?
