Gaśnie w trakcie jazdy Mk3 1.8ABS
sambo20
Post autor: sambo20 » pt paź 30, 2009 20:53
Ostatnio pojawił się feler w moim MK3- gaśnie w trakcie jazdy :( .Co może to powodować??? Nigdy wcześniej tak nie robił. Dodam, że nie dzieje się to tylko na zimnym silniku, dzisiaj zdechł w trasie.Zaraz po zgaśnięciu odpala bez problemu.Proszę o pomoc!!!!!!!!
damianeczek21
Post autor: damianeczek21 » pt paź 30, 2009 20:53
WITAM MAM pytanko zamierzam do swojego mk3 1.8 75 koników ben +
gaz zamontowac wałek rozrzadu od mk2 1.8 90 koni walki roznia sie tylko wysokoscią krzywek i tu moje pytanie czy to sie uda i czy bedzie jakas róznica podczas ruszania czy auto zrobi sie dynamiczne czy bede musiał jeszcze zmienic komputer od sterowania dawka paliwa .
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt paź 30, 2009 20:54
jasniej kolego w jakich okolicznosciach to sie stało?
na dojeździe do świateł zaraz po odpaleniu?
[ Dodano: 30 Paź 2009 19:58 ]
damianeczek21, chyba nasrałeś troche koledze w temacie
zadaj pytanie w oddzielnym wątku
aha odpal ETKA i porównaj cześci w 1,8 75 koni i 1,8 90 i dopiero potem zadawaj pytania
ok?
sambo20
Post autor: sambo20 » pt paź 30, 2009 20:58
Fahoo pisze:jasniej kolego w jakich okolicznosciach to sie stało?
Panie kolego właśnie, że nie. jechałem sobie spokojnie w trasie a tu silnik zgasł( ok 40 min po dopaleniu)
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt paź 30, 2009 21:19
sambo20
masz dostęp do vaga?
wiesz...przyczyn moze byc wiele-np.najbardziej prawdopodobne:
uszkodzony czujnik połozenia wału
jeśli po 45min jazdy.....uszkodzona cewka zapłonowa
przegrzany przekaźnik pompy paliwa lub bezpiecznik od pompy-ewent.....uszkodzona sama pompa
jesli przekźnikm a przypalone styki -rzuca to podejrzenie na przycierającą sie pompe paliwa
Ostatnio zmieniony pt paź 30, 2009 21:20 przez Fahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Freeq
Post autor: Freeq » pt paź 30, 2009 21:47
Mój gaśnie jak jest zimny a przełączę go na LPG i wyrzucę na luz...
Może sprawdź stan filtrów. Masz LPG?
sambo20
Post autor: sambo20 » ndz lis 01, 2009 11:51
Fahoo pisze:sambo20
Bezpieczniki wszystkie sprawdzałem-ok. Co do pompy to nie mam pojęcia :(
Możliwe jest że tte "cyrki" zaczęły się od tankowani słabszego paliwa???Ostatnio połakomiłem się o parę groszy i zacząłem tankować na Neste. Myślę, że to też może mieć wplyw.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz lis 01, 2009 13:34
ja tez lałem na neste i było ok
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » ndz lis 01, 2009 13:48
sambo20, a jak zgaśnie to kontrolki ci się palą czy nie?? Gaśnie może jak jedziesz po jakiejś dziurawej dordze?? Kumpel miał podobny przypadek w octavii winna była kostka stacyjki w której coś raz stykało raz nie.
sambo20
Post autor: sambo20 » ndz lis 01, 2009 14:39
Lukasz_mk2 pisze:sambo20, a jak zgaśnie to kontrolki ci się palą czy nie?? Gaśnie może jak jedziesz po jakiejś dziurawej dordze?? Kumpel miał podobny przypadek w octavii winna była kostka stacyjki w której coś raz stykało raz nie.
Kontrolki się palą. Droga bez specjalnych wybojów. Kostka stacyjki-czytałem, że ten element może być winny. Jutro się zabiorę by to sprawdzić. Orientujecie się może jaki to koszt???
[ Dodano: 01 Lis 2009 13:43 ]
Dzięki za wszystkie podpowiedzi Panowie :D
:mk3: Wymienię kostkę-mam nadzieje, że wozidełko nie będzie sprawiało już problemu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
