Jakie felgi do opon 175/65/14 do golfa z 92r na 4 sruby
Jakie felgi do opon 175/65/14 do golfa z 92r na 4 sruby, chodzi mi o rozmiar felgi
- Razal
Re: Jakie felgi do opon 175/65/14 do golfa z 92r na 4 sruby
Nie wiem czy takie są w rozmiarze 14"Sebastiannnn pisze:Jakie felgi do opon 175/65/14 do golfa z 92r na 4 sruby, chodzi mi o rozmiar felgi[/quoteKupując felgi do golfa trzeba wziąść pod uwagę najważniejsze parametry
ROZSTAW - w twoim przypadku - 4x100 [mm]
ŚREDNICA OTWORU CENTRALNEGO - w twoim przypadku - 57,1 [mm]
ET (OFFSET) - Golfy miały ET38, ET43, ET45 - prxy czym jest to uzależnione od szerokości wnęki - dla opon 175 polecam kupić felgi z szerokością wnęki 6" będziesz mógł założyć na lato oponki 185 na te felgi
ROZMIAR W CALACH - w twoim przypadku oczywiście R14
TAKŻE FELGI O ROZMIARZE 6Jx14H2 ET45 będą idelane do tych oponek![]()
Pozdrooo..
[ Dodano: Nie Lis 20, 2005 10:36 ]tomcio666 pisze:6Jx14 ET 38
Wydaje mi się że z ET 38 była tylko seria o rozmiarze 13" 5,5J x 13H2 ET38
co kolega na to ??
pozdrawiam
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
- Razal
Może być i tak :hmm:
NO WIĘC TAK JEŚLI KOLEGA MA GOLFA z 92 roku
to może mieć MKII i wtedy 6Jx14H2 ET38
,ale może też mieć MkIII i wtedy 6Jx14H2 ET45
w obu przypadkach otwór centralny 57,1 [mm] i rozstaw 4x100[mm]
No chyba że ma GTI albo VR6 to wtedy 5x100 [mm]
pozdrooo
pozdrooo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
