bagnet od oleju jest wiecej niz połowa
lolek1909
Post autor: lolek1909 » sob paź 31, 2009 17:50
Witam sprawdzajac bagnet oleju zauważyłem ze za każdym razem jakby oleju przybywało poczatkowo myslałem ze krzywo golfik stoi ale nie ostatnio postawiłem go w garażu na kilka dni i stwierdziłem że jednak oleju jest wiecej niz powinno dodam że olej wymieniam co 15 tysiecy w obecnej chwili auto ma przejechane 12 tysiecy i sprawdzajac bagnet stwierdzam z ecos jest nie tak tylko nie wiem co skąd powiekszony poziom oleju?????????????
Ostatnio zmieniony sob paź 31, 2009 18:53 przez lolek1909, łącznie zmieniany 1 raz.
Haki
Re: bagnet od oleju jest wiecej niz połowa
Post autor: Haki » sob paź 31, 2009 19:07
lolek1909 pisze:Witam sprawdzajac bagnet oleju zauważyłem ze za każdym razem jakby oleju przybywało poczatkowo myslałem ze krzywo golfik stoi ale nie ostatnio postawiłem go w garażu na kilka dni i stwierdziłem że jednak oleju jest wiecej niz powinno dodam że olej wymieniam co 15 tysiecy w obecnej chwili auto ma przejechane 12 tysiecy i sprawdzajac bagnet stwierdzam z ecos jest nie tak tylko nie wiem co skąd powiekszony poziom oleju?????????????
Jaki silniczek ( KOD) , który rok tego Golfika...
12 tysięcy to coś malutko.. Nie wiem czy auto sprowadzone , czy kupione w salonie w PL...
Taki nadmiar na bagnecie może np świadczyć o dostawaniu się płynu chłodniczego do oleju... sprawdź czy nie ubywa w zbiorniczku.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob paź 31, 2009 19:11
wszystko zależy od okoliczności, sprawdzania na różnym podłożu, ciepły/zimny silnik itp.... sprawdź jeszcze raz na tym samym podłożu w garażu np. dwukrotnie po nocy
lolek1909
Post autor: lolek1909 » sob paź 31, 2009 19:11
Haki pisze:
a jak ubywa to co to oznacza i jak to naprawic i czy to poważne???
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob paź 31, 2009 19:12
przede wszystkim sprawdź czy nie ubyło ci płynu chłodniczego w zbiorniku wyrównawczym, Haki już o tym pisał
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob paź 31, 2009 19:14
Haki pisze:Taki nadmiar na bagnecie może np świadczyć o dostawaniu się płynu chłodniczego do oleju... sprawdź czy nie ubywa w zbiorniczku.
Niekoniecznie.
Podlewające wtryski potrafią też narobić takiego bigosu.
Proponuję szybko to sprawdzić i zmienić olej jeśli tak jest,bo turbina pójdzie spać.
lolek1909
Post autor: lolek1909 » sob paź 31, 2009 19:34
Haki pisze:
płyn napewno ubywa bo musiałem ostatnio dolewac takze co robić ???
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob paź 31, 2009 19:37
lolek1909 pisze:płyn napewno ubywa bo musiałem ostatnio dolewac takze co robić ???
Albo uszczelka pod głowicą poszła,albo nawet głowica pękła.Oby nie ...
bongo
Post autor: bongo » sob paź 31, 2009 19:57
Michaś_1977 pisze:Podlewające wtryski potrafią też narobić takiego bigosu.
A jeśli kolega nie ma wtrysków?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob paź 31, 2009 20:19
bongo pisze:A jeśli kolega nie ma wtrysków?
No wiesz bongo, oprócz tego,że kolega ma MK4 TDI,to nic więcej nie wiemy,ale uwierz mi,że wtryski tak potrafią zrobić.
lolek1909
Post autor: lolek1909 » sob paź 31, 2009 20:22
bongo pisze:
a gdzie ma miec ?mam wtryski panowie nie przesadzajcie z tymi komentarzami ja normalnie jezdze samochodem mam to juz od jakiegos pol roku chcialem sie tylko dowiedziec czy to powazne fakt dolewam co troche płyn chłodniczy ale to jest na 15 tysiecy kilometrow z litr takze chyba to nie jest tak powazne chyba?????
bongo
Post autor: bongo » sob paź 31, 2009 21:06
Michaś_1977 pisze:oprócz tego,że kolega ma MK4 TDI,to nic więcej nie wiemy
No właśnie,a stawiamy diagnozę :bajer:
A zresztą w TDI sterowanym komputerem raczej wtryski aż tak nie leją...
lolek1909 pisze:a gdzie ma miec ?mam wtryski
Ja też mam :bajer:
Miałeś napisać typ silnika,sam leń jesteś a od innych oczekujesz pomocy... :crazy:
A litr płynu na 15 tysi to JEST bardzo dużo :bajer:
lolek1909
Post autor: lolek1909 » sob paź 31, 2009 21:11
bongo pisze:
Ja też mam :bajer:
juz pisze nie denerwuj sie;)1.9tdi 66kw 90 km
silesian_boy
Post autor: silesian_boy » sob paź 31, 2009 22:28
Litr plynu chlodniczego miedzy wymianami oleju to duzo tego wogole nie powinno obywac w sprawnym silniku. Jesli nie masz nigdzie wyciekow na wezach, kolankach, chlodnicy itp. to jest bardzo prawdopodobne ze masz uszkodzana uszczelke pod glowica lub jakies pekniecie w samej glowicy. Powinienes sprawdzic czy zbytnipo nie twardnieja Ci weze od chlodnicy przy przygazowce najlepiej porownac z innym autem. Mozna tez obserwowac poziom plynu w zbiorniczku wyrownawczym, nie powinien sie podnosic po uruchomieniu silnika.
Jest to grozna sytuacja bo jesli plyn dostaje sie do oleju to drastycznie obniza jego wlasciwosci i szybciej zuzywaja sie wszystkie elementy silnika ktore wymagaja smarowania, zwlaszcza jesli czekasz z wymiana oleju do ksiazkowych 15 tys lub dluzej.
[img]http://images41.fotosik.pl/144/f7d3c04826739370.jpg[/img]
