Pompa wtryskowa
ranczer56
Pompa wtryskowa
Post autor: ranczer56 » sob paź 31, 2009 19:45
Mam problem z pompą wtryskową jest mokra w dolnej części pod rurkami wysokiego ciśnienia.Zapytanie czy jest możliwość nieszczelności na króćcu redukcyjnm zaznaczam że nie była rozszczelniana czyli rozkręcana .Czy w korpusie pompy pod tymi króćcami są uszczelki i jakie .Wyżej jest wszystko suche tylko podejrzany jest dolny kciec od strony silnika a tam jest mala widoczność .Koledzy wiem że radzicie szczerze proszę o informację i wskazówki.Pozdrawiam .
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob paź 31, 2009 20:06
Odkręć rurkę od tego króćca i spróbuj go dokręcić.Tam nie ma uszczelki,tylko stożek.
Uważaj z dokręcaniem,bo można ukręcić.
stefan1982
Re: Pompa wtryskowa
Post autor: stefan1982 » sob paź 31, 2009 20:56
ranczer56 pisze:Mam problem z pompą wtryskową jest mokra w dolnej części pod rurkami wysokiego ciśnienia.Zapytanie czy jest możliwość nieszczelności na króćcu redukcyjnm zaznaczam że nie była rozszczelniana czyli rozkręcana .Czy w korpusie pompy pod tymi króćcami są uszczelki i jakie .Wyżej jest wszystko suche tylko podejrzany jest dolny kciec od strony silnika a tam jest mala widoczność .Koledzy wiem że radzicie szczerze proszę o informację i wskazówki.Pozdrawiam .
Możesz mieć nieszczelny oring pomiędzy głowiczką a obudową pompy
ranczer56
Post autor: ranczer56 » sob paź 31, 2009 21:11
A właśnie w jaki sposób jest uszczelniona głowiczka z korpusem i czy mogą być z tym problemy nie rozbierałem pompy jeszcze a to moż być to- a króciec w głowiczce to nie ma żadnej uszczelki tylko stożek czy dobrze zrozumiałem.Rurka wysokiego jest na stożku ale tu jest szczelne pozostaje -króciec do głowiczki lub głowiczka do korpusu pompy.
stefan1982
Post autor: stefan1982 » sob paź 31, 2009 21:16
Na głowiczce jest założony oring i to wchodzi do obudowy pompy.
Musisz sprawdzić dokładnie skąd cieknie ci to paliwo. :bajer:
ranczer56
Post autor: ranczer56 » sob paź 31, 2009 21:26
To jest cały problem tam nie widać po wlożeniu ręki palce są wilgotne ale jak powycieram pod spodem pompy dopuki nie uruchomię silnika wszystko okej po rozruchu po pewnym czasiepalce będą wilgotne(mokre) tak jakbyz tego króćca przy głowiczce od silnika a tam nic nie widać będę musiał spojrzeć lesterkiem.
vision
Post autor: vision » sob paź 31, 2009 21:31
Michaś_1977 pisze:Tam nie ma uszczelki,tylko stożek.
nie prawda :chytry:
stefan1982
Post autor: stefan1982 » sob paź 31, 2009 21:33
Daj lusterko i popatrz czy od krućca po głowiczce do dołu jest mokro jeśli jest sucho to napewno oring
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob paź 31, 2009 21:44
vision, nie będę się upierał,bo nie mam teraz tego przed oczyma,ale wydawało mi się,że jest stożek.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob paź 31, 2009 22:39
Prawdopodobnie chodzi o podkładkę miedzianą pod nurniki, przy przewodach nie ma uszczelki, jest stożek, chyba że gdzieś w nakrętce siedzi, tego nie sprawdzałem.
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob paź 31, 2009 23:45
głowica tłokorozdzielacza jest wewnątrz korpusu pompy uszczelniona oringiem a tu jest fotoporada wymiany tego oringu :
http://translate.googleusercontent.com/ ... O0uuLbT2lw
vision
Post autor: vision » ndz lis 01, 2009 12:51
Sztomel pisze:a tu jest fotoporada wymiany tego oringu :
VP a VE jest różnica znaczna , a próbowałeś tak sam zrobić?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz lis 01, 2009 13:33
Właśnie, nie wydaje mi się, że obędzie się bez zdejmowania góry pompy i odkręcenia dźwigni dozownika, pozatym samo wsunięcie tłoczka w głowicę to nie jest taka prosta sprawa, no i te sprężynki :grrr:
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 13:35 przez t0mal, łącznie zmieniany 2 razy.
vision
Post autor: vision » ndz lis 01, 2009 14:18
t0mal pisze:Właśnie, nie wydaje mi się, że obędzie się bez zdejmowania góry pompy i odkręcenia dźwigni dozownika, pozatym samo wsunięcie tłoczka w głowicę to nie jest taka prosta sprawa, no i te sprężynki :grrr:
właśnie pewne drobne szczegóły pominięto , potem zdziwienie że wo gule nie chodzi , w TDI 2 , TD 4 sprężynki
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 14:25 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
