1.9 krótkie grzanie swiec
el_spido
Post autor: el_spido » sob paź 31, 2009 21:37
odrazu sorki jezeli temat juz byl ale nieznalazlem.
Golf 4 1.9 tdi ALH 90PS
Wydaje mi sie ze swiece zarowe krotko grzeja tak z 3 sek a na zewn 1.5 st celsiuzsa.
Tak dla pewnosci zagrzalem go z 2 razy i zapalił bez problemu ale czy niepowinien sam grzac dluzej sweic zarowych .
Moze ma nato wplyw ze ostatnio bylem zmienic dawki paliwa na komp bo dlugo musialem krecic na cieplym silniku ?
stefan1982
Re: 1.9 krótkie grzanie swiec
Post autor: stefan1982 » sob paź 31, 2009 21:40
Jak pali od strzału po pierwszym podgrzaniu to wszystko ok ja bym tutaj nic nie kombinował. :bajer:
el_spido
Post autor: el_spido » sob paź 31, 2009 21:47
grzalem swiece tak dla pewnosci dwa razy jak w starym 1.6 td .
zapali bez problemu i mial podniesine obroty czyli niby ok ale czy to nie zakrotko :( z tego co czytale to powinno byc dluzej ponizej 9 st a u mnie czy cieply czy zimny zawsze te 3 sek i kontrolka gasnie
stefan1982
Post autor: stefan1982 » sob paź 31, 2009 21:53
Kolego mam jeszcze busa 2,5 TDI i odpalam zawsze po zgaśnięciu kontrolki świec i nie miałem jeszcze nigdy problemu z odpaleniem.Czasami zdazy się że kontrolka świeci dłużej to wtedy też mam podwyrzszone obroty na moment i po chwili wszystko wraca do normy.Co do golfa mk2 to też mnie nigdy nie zawiódł po pierwszym podgrzaniu.
el_spido
Post autor: el_spido » sob paź 31, 2009 22:00
zobaczymy jak jutro odpali bo z tego co widze z a oknem szron siada na autkach :grin:
MKII tez milo wspominam bez problemu przez cale jego uzytkowanie
arwam
Post autor: arwam » ndz lis 01, 2009 00:14
el_spido, w TDI świece krócej grzeją bo to jest wtrysk bezpośredni. a jeśli temp płynu masz większą niż 4*C to nie grzeją wcale
Vito1988
Post autor: Vito1988 » ndz lis 01, 2009 02:25
jak za krótko grzeją to zapraszam do lektury :)
Das Auto.
[url=http://g.imagehost.org/view/0306/06062009_004][img]http://g.imagehost.org/t/0306/06062009_004.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
