wyświetlacz kilometrów MK3
Hytek7
Post autor: Hytek7 » sob paź 31, 2009 21:51
mam taki problem, elektroniczy wyswietlacz kilometrów w moim mk3 po przejechaniu paru kilometrów częciowo zanika, pokazuje dziwne znak. po jakimś czasie gdy auto trochę postoi wraca do normy. jak temu zaradzić
norek111
Re: wyświetlacz kilometrów MK3
Post autor: norek111 » sob paź 31, 2009 21:57
Hytek7 pisze:mam taki problem, elektroniczy wyswietlacz kilometrów w moim mk3 po przejechaniu paru kilometrów częciowo zanika, pokazuje dziwne znak. po jakimś czasie gdy auto trochę postoi wraca do normy. jak temu zaradzić
rozebrać licznik,przeczyścić gumki wyświetlaczy i połączenie z płytką
Ostatnio zmieniony sob paź 31, 2009 22:01 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Hytek7
Post autor: Hytek7 » sob paź 31, 2009 22:17
ale laczego po jakims czasie wraca do normy?
norek111
Post autor: norek111 » sob paź 31, 2009 22:33
Hytek7 pisze:ale laczego po jakims czasie wraca do normy?
wpływ temperatury zmienia połączenie wyświetlacza
maniootek
Post autor: maniootek » czw lis 26, 2009 22:34
norek111 pisze:
tzn?
Freeq
Post autor: Freeq » czw lis 26, 2009 22:47
Tzn, że musisz rozebrać licznik. następnie dostać się do wyświetlaczy. Gdy je zdejmiesz Twoim oczom pokażą się takie podłużne gumeczki, które należy wyczyścić :) np woda toaletową (woda po goleniu, perfuma, etc)
maniootek
Post autor: maniootek » czw lis 26, 2009 22:53
ciężko mi uwierzyć, że wyczyszczenie jakiś gumeczek pomoże w tym problemie
Ja mam ten sam problem i opisałem go dokładniej tutaj:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1493312.html
i do tego filmik:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lis 26, 2009 23:18
po co gdybać kolega konkretnie radzi i trzeba to zrobić, byle te gumeczki były, bo zdaje się nie w każdym typie liczników tak typowo wyświetlacz jest zrobiony
michalqqr
Post autor: michalqqr » czw lis 26, 2009 23:22
Paweł Marek pisze:bo zdaje się nie w każdym typie liczników tak typowo wyświetlacz jest zrobiony
są jeszcze lutowane ;)
bradley
Post autor: bradley » pt lis 27, 2009 00:08
maniootek, masz jakas maniane w elektryce. Podnosisz reczny i nagle choinka na zegarach jakbys wlaczal zaplon. Opuszczasz rzeczny, kontrolki gasna. To raczej nie wina samego licznika a elektryki w aucie.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt lis 27, 2009 03:12
bradley pisze:maniootek, masz jakas maniane w elektryce. Podnosisz reczny i nagle choinka na zegarach jakbys wlaczal zaplon. Opuszczasz rzeczny, kontrolki gasna. To raczej nie wina samego licznika a elektryki w aucie.
...a dokładniej czy aby nie braku masy licznika?
(a w chwili podnoszenia ręcznego - jest kluczyk w pozycji "zapłon"?).
maniootek
Post autor: maniootek » pt lis 27, 2009 13:45
jak rozpoznać te gumeczki?
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » pt lis 27, 2009 15:45
miedzy wyświetlaczem a płytą główną masz podłużne (prawodopodobnie różowe) gumy podłużne inaczej tego się nie da wytłumaczyc... guma przewodząca to się nazywa...
passat b5 115KM AZM 2003r
maniootek
Post autor: maniootek » pt lis 27, 2009 17:26
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Przeczyściłem te gumeczki ale nie rozwiązało to mojego problemu (zresztą chyba nie miało prawa). Już wiem o co z nimi chodzi. One są odpowiedzialne za prawidłowe działanie wyświetlacza a on przecież jest jak najbardziej sprawny. Problem jest inny.
Razem z wyświetlaczem kilometrów nie działają dwie kontrolki + prędkościomierz. Wszystko to zaczyna działać kiedy podniosę dźwignię hamulca ręcznego. Musi tutaj być coś z elektroniką.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
