rozrzad ?? koło pomocy
jest zółta strzałka tam jest taka "zembatka" ja sie nie znam na tym takie kło i po tym smiga równiez pasek rozrzaddu zdjecie patrz niżej to jest golf 1,6.benz 91r
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 00:05 przez maicek, łącznie zmieniany 1 raz.
maicek
- Paweł Marek
Re: rozrzad ?? koło pomocy
mówimy o tym samym tzn tam gdzie jest strzałaka ok dzieki próbowałem zdemontowac z innego golfa ale koło pekało (to jest odlew)
maicek
- Paweł Marek
teraz to już nie mam pojęcia o czym piszesz, napinacz to żaden odlew tylko dwie połączone wytłoczki z blachy z łożyskiem w środku i mocowany jest jedną śróbą którą widać na fotce do bloku silnika. To się nie może rozpaść. Strzałki też żadnej na fotce nie widzę, albo nie jarzę o c chodzimaicek pisze:ale koło pekało (to jest odlew)
a takie z golfa III by zapasowało http://allegro.pl/item792608750_golf_3_ ... rzadu.html bo to o to chodzi ono jest takiej samej wielkości jak to koło co znajduje sie u samej góry silnika- rozrzaduwawel pisze:Tak to koło wałka pośredniego.Jest identyczne jak koło napędu wałka rozrządu.
maicek
- Paweł Marek
zgadza się, nie widziałem na starej fotce strzałki. Dodam tylko że jest identyczne i zamienne z kołem wałka rozrządu więc możesz takowe brać ze szrotu
[ Dodano: Sob Paź 31, 2009 11:13 pm ]
mk3 mk2 wszystko wsio ryba jeśli chodzi o koła wałka pośrdniego i wałka rozrządu
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
odkrecasz srube i zdejmujesz koło, na wałki masz wycięcie, w które wkłada sie taki malutki klinik ! NIE ZGUB TEGO !!, takie półokrągłemaicek pisze:a to jeżeli założe to koło żebate co jest u samej góry rozrzadu na to dolne to róznicy nie bedzie ?? a jeszcze mam pytanie czym to najlepeij zbic bo tam sa kliny i;/
wałsnie odkreciłem śrube i to koło strasznie mocno siedzi.. pukałem stukałem (i tak do wymiany)(wpadła mi am śrubka od osłony paska i zmieliło całe koło ;/0i nie moze zleść trochu sie ruszyło i koniec
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 10:42 przez maicek, łącznie zmieniany 1 raz.
maicek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
