kiepsko kreci a czasami nawet nie chce za krecic
w moim mk2 20,16v syncro mam problem z zapalaniem jak i na zimnuym silniku i na cieplym to samo a mianowicie raz kreci szybko a czasami zachowuje sie jakgby sie zkontrowal czyli robi powolny obrot i stoi robie pare razy powrot kluczykiem i probuje go zapalic i zaktoras proba kreci dobrze i zapala. najgorzej jest jak zgasze cieplego i odczekam z 5min lub nie zawsze z rana na zimnym
rozrusznik druki to samo
akumulator to samo'
regulacje zaplonu to samo
akumulator to samo'
oskar
pawel szymczak
- Ma gadane
tulejki tez wymienine zarowno w rozruszniku jak i w skrzyni
rozrzad na kulkacz ok mam chec zajrzec pod pokrywe do walkow moze tam jest zle tylko nie mialby wtedy mocy ale kto wie ja go kupilem i moze ktos cos zje....
wczesniej mialem go zalozonego do poloneza i tez ciezej krecil ale nie blokowal nie bylo problemu z zapalaniem
oskar
- Tomasz Bis
A może po prostu nie ma dobrego styku na kablach w oczku lub klemie . Spotkało mnie coś takiego , wymieniłem klemę i przelutowałem oczko , mi pomogło .
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 23:33 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
radziłbym założyć dodatkową masę w postaci miedzianej plecionki podłączonej od karoserii do silnika.Tomasz Bis pisze:A może po prostu nie ma dobrego styku na kablach w oczku lub klemie . Spotkało mnie coś takiego , wymieniłem klemę i przelutowałem oczko , mi pomogło .
Ostatnio zmieniony pn lis 02, 2009 20:16 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tomasz Bis
Ostatnio jak szukałem 1go volta który nie dochodził do aku , to go tam znalazłemprezesso pisze:radziłbym założyć dodatkową masę w postaci miedzianej plecionki podłączonej od karoserii do silnika
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
