zimno na polu brak TURBA
KrOOpekkk
Post autor: KrOOpekkk » ndz lis 01, 2009 12:01
mam taki wlasnie dziwny problem. Zaczal on sie tamtej zimy, jak bylo na polu zimno to nie chcialo zalaczac sie turbo musialem przejechcac sie troche po czym zgasic silnik i po ponownym zaplonie turbo juz chodziło... w czym problem panowie?
Ps. Aha w cieplejszych miesiacach nie ma z tym zadnego problemu
Ps2. silnik 1,9TDI 90 koni
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 12:09 przez KrOOpekkk, łącznie zmieniany 2 razy.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 01, 2009 12:17
Podpinałeś pod VAG?
KrOOpekkk
Post autor: KrOOpekkk » ndz lis 01, 2009 12:25
nie jeszcze nie podpinalem do Vag-a ale mysle ze i tak nic nie wyjdzie bo jak juz dojade do mechanika (wiec ciut sie zagrzeje) odpale ponownie to problemy nie bedzie...
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 01, 2009 12:28
Masz 2 wyjścia:zostawić auto u mechanika do ostygnięcia,albo poprosić żeby przyjechał z VAGiem do Ciebie,bo tak to jest wróżenie z fusów...
bartek_goral
Post autor: bartek_goral » pn lis 02, 2009 00:29
Witam!! ja mam podobny problem... sprawdzilem przeplywomierz (nawet nowy podpialem) i wszystko z nim w porzadku, w VAG wykazuje problem z przekroczonym cisnieniem doladowania... czy to bedzie problem bezposrednio z Turbinka czy z ktorym z zaworków albo czujnikow... dodam tylko ze dzieje sie tak zazwyczaj z rana i jak jade samochodem przy niskich obrotach (tzn. tak do 2000 obrotow) to nic sie nie dzieje i po przejechaniu jakis 5 km a wiec zlapaniu troche wyzszej temperatury wszystko dziala pieknie... co to moze byc ??
Dzieki za wszelkie rady i pomoc
To_mas
Post autor: To_mas » pn lis 02, 2009 00:40
bartek_goral pisze:co to moze byc ??
vag i diagnoza dynamiczna.
arwam
Post autor: arwam » pn lis 02, 2009 00:44
bartek_goral,
a na jakim oleju jeździsz?
bartek_goral
Post autor: bartek_goral » pn lis 02, 2009 00:47
castrol edge turbo diesel 5w-40 norma 505.01 wymiana co 12 tys....
arwam
Post autor: arwam » pn lis 02, 2009 00:52
bartek_goral,
może być tak że przypiekają się kierowniczki w turbinie.
i ja będziesz wymienał olej to zmień firmę z Castrola na inny bo ostatnio coraz więcej jest przypadków odlotu silników właśnie na tym oleju.
Ja polecam Mobil'a 1 5W50
bartek_goral
Post autor: bartek_goral » pn lis 02, 2009 00:54
oki!! sprobuje tego rozwiazania... dzieki
KrOOpekkk
Post autor: KrOOpekkk » pn lis 02, 2009 20:37
no ja wlasnie smigam na mobilu polsyntetyku i mam tak samo... wiec to chyba nie olej, jak sprawdzic te kierowniczki ? duzo roboty?
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » pn lis 02, 2009 20:47
,,Kierowniczki" w 90konnym TDI w Mk3? Raczej to nie jest to.
Jakieś przykłady z sieci, opisy...czy to tylko takie brednie zasłyszane od kolegów ?
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
arwam
Post autor: arwam » pn lis 02, 2009 22:54
GRIZLI pisze:,,Kierowniczki" w 90konnym TDI w Mk3? Raczej to nie jest to.
myślałem o ALH też 90KM ale masz rację
GRIZLI pisze:
sporo osób nie tylko na tym forum się skarżyło że olej im sięzagotował i albo turbo odleciało albo co gorsza całkiem silnik załatwiło
