Wibracje chrobotanie sprzeglo czy dwumas w AJM 85kw ?
Witam .
Mam takie oto objawy- po poszczeniu pedalu sprzegla na luzie (nie zawsze) slychac dziwne chrobotanie i duza wibracje na calym nadwoziu lacznie z kierownica dodam ze jest to nie zawsze czyli nieraz puszcze pedal i wszstko OK a innym razem to co napisalem wyzej. Podczas takiego chrobotania i wibracji jak wcisne pedal to wszystko zanika a zdaza sie tez iz nie ma tego zjawiska wogle po puszczeniu sprzegla ,po prostu chrobocze to pedal do dolu i po ponownym puszczeniu albo jest to albo cisza? Prosze moze ktos wie co moze byc nie tak .Silnik moim zdaniem chodzi rowno i slyszalne to jest wewnatrz auta nie ma zadnego szarpania itd. Mam pytanie jak to dwumas czy mozna zmienic w tym silniku na jednomas bo koszt dwumasu jest duzy plus sprzeglo to ponad 2tys a jezdzic z tym mozna ?
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 15:07 przez gatokane, łącznie zmieniany 2 razy.
Podobnie miałem jak Ty, silnik AHF przy wrzuceniu na luz auto dostawało drgan, chrupotało coś w silniku, pasek z napinaczem o mało nie wyskoczył, szczególnie na właczonej klimie, po wcisnieciu sprzegła ustawało po wcisnieciu gazu i opadnieciu obrotów dalej szarpało, chrupotało w moim przypadku był to dwumas, a auto przy ruszaniu nie szarpało zeby cos ze szprzęgłem miało byc, mechanicy stawiali na alternator na klime... a to dwumas odjechał
1500zł komplet LUK'a
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 12:12 przez josef161, łącznie zmieniany 1 raz.
josef161 pisze:Podobnie miałem jak Ty, silnik AHF przy wrzuceniu na luz auto dostawało drgan, chrupotało coś w silniku, pasek z napinaczem o mało nie wyskoczył, szczególnie na właczonej klimie, po wcisnieciu sprzegła ustawało po wcisnieciu gazu i opadnieciu obrotów dalej szarpało, chrupotało w moim przypadku był to dwumas, a auto przy ruszaniu nie szarpało zeby cos ze szprzęgłem miało byc, mechanicy stawiali na alternator na klime... a to dwumas odjechał1500zł komplet LUK'a
U mnie też chroboli od czasu do czasu i bujnie silnikiem na postoju też stawiam na dwumas bede wymieniał tylko troche gotóweczki trzeba naskładac. Ja bede wymieniał na firme Sachs dwumas ze sprzegłem koszt 1500 zł + wymiana 200 zeta .
Jak długo można jezdzic z takimi objawami troche mam obawy bo żona jezdzi samochodem do pracy .czy jest taka opcja że nagle stanie i koniec .
- mariachi
mój kolega miał tak w leone jak mu dwumas się kończył,
po wymianie na jednomas + sprzęgło 1Z/G60 itd przeszło
[ Dodano: 01 Lis 2009 15:54 ]
dodam jeszcze ze miał też dokładnie tak samo, raz było raz niegatokane pisze:dodam ze jest to nie zawsze czyli nieraz puszcze pedal i wszstko OK a innym razem to co napisalem wyze
Jestem świeżo po wymianie koła dumasowego ,nowy komplet sprzegło + dumas firmy sachs .Chrobotanie przy skrzyni ustało i przede wszystkim drgania silnika jak stałem na swiatłach doprowadzały mnie do furii .A teraz spokój ,miałem pewne obawy przed wymiana bo mechanik nie był pewien że to dwumas ,mówił ze drgania silnika mogą wystepowc przy nie domagającym wtrysku .Ale sie udało ,tarcza sprzegłowa była juz w zasadzie zużyta a koło dumasowe sie zakleszczało i było tez firmy sachsjosef161 pisze:niewiem czym grozi taka jazda ja zrobiłem tak ok 200km jak zaczeły sie powarzne objawy przed wyjazdem do szwajcarii wymieniłem cały komplet i z głowy a faktem jest ze cięzka gotówka z tym sprzegłemco zrobic kochany Kopciuszek musi smigać
- FURMAN TDI
Diagnozy sa zawsze rozne ale tak jak pisalem na poczatku tego tematu te wibracje i chrobotanie plus czasem przy odpalaniu metaliczne dudnienie wiec rozebralem autko i jednak dwumas padniety a mam nadzieje ze te wszystkie objawy sa przez niego a teraz tylko pozostaje zakup nowego a z tego co czytam w ajm-ch jakiegos zamiennika nie spotkalem a moze jest jednak cos takiego istnieje ?, bo jest ta skrzynia 6-tka i ponoc dlatego jest maly problem(inne sprzeglo).Jak ma ktos dobre rozwiazanie ?
- zajac
- Forumowy spamer :)
a czy objawem padnietego dwumasa moze byc to ze jak zapale zimne auto i dodam gazu to brzmi silnik normalnie a jak depne sprzeglo to dzwiek sie robi bardziej tępy jakby z -30 st bylo ?
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
podobny problem (tak mi się wydaje) z padniętym dwumasem (ASZ).
Co mnie jednak zastanawia nad 100% pewnością, po przeczytaniu chyba już wszystkich postów na ten temat wszyscy piszą, że wciśnięcie sprzęgła powoduje brak wibracji i chrobotania i objawy te pojawiają się czasami.
U mnie natomiast czuć wibracje (mocne kierownica, lekko buda) i buczenie cały czas na biegu jałowym, najbardziej teraz przy niskich temperaturach. Wciśniecie sprzęgła nic nie zmienia.
Ostatnio zrobiłem niezdrowy test, ruszanie na 1 lub wstecznym bez gazu i tu silnik dostał mocnych drgawek i chrobotania.
Jednak dwumas ?? poduszki?
Proszę o podpowiedzi przerabiających podobny problem kołem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
