16v Digi 1 upalony komp czy może wtrysk
Forum techniczne związane z silnikami 16V
smokatsu84
Post autor: smokatsu84 » ndz lis 01, 2009 13:26
Hej
Grzebałem przy kolektorze i wkładając go z powrotem jeden kabel od wiązki wtrysków otarł się o kolektor no i poszło zwarcie gdyż był lekko obtarty. Po odpalanie silnik pracuje na trzech cylindrach. Była to wtyczka od drugiego cylindra, natomiast wygląda na to ze pierwszy cylinder nie pracuje ( sprawdzałem poprzez zapięcie i odpięcie wtyczki), na innych cylindrach sie pogarszało a na tym pierwszym nic)
Rezystancja na wtryskach jest równa wynosi 15.x :kac:
Kluczyk był cały czas w stacyjce ale nie przekręcony. Odpiąłem jeszcze korkowca podczas prac ale przed zdarzeniem.
Proszę o pomoc.
Dawid
toffic
Post autor: toffic » ndz lis 01, 2009 17:25
sprawdź dobrze wiązkę do wtrysków
smokatsu84
Post autor: smokatsu84 » ndz lis 01, 2009 18:35
czyli raczej nic nie popalone, wiązka byłą słaba i jutro będę robił nową
pozdr i dzięki za zainteresowanie
[ Dodano: Pon Lis 02, 2009 19:07 ]
no tak jak pisałeś ja również wiązkę jeszcze sprawdziłem i od nowa polutowałem i lata :grin:
toffic
Post autor: toffic » wt lis 03, 2009 17:21
dobrze, że śmiga, szerokości :bigok:
Wróć do „16V”
