Bżęczyk i kontrola oleju.
fatboyslim
niedawno zauważyłem ze przy niskich obrotach jak jadę to włącza sie bżęczyk i kontrola z oleju. Jak zredukuje bieg to powyżej 2,5tyś. obrotów bżęczyk i kontrola sie wyłacza.
Co może być nie tak??
to chyba zbytnie uogólnienie... Zwykle tak jest jak jest mało oleju, albo olej jest tak zużyty i rzadki że pompa nie daje rady go tłoczyć, lub zużyła się pompa oleju... zwykle przy przelotach rzędu 300kkm trzeba się z tym liczyć. wizyta na warsztat i pomiar byłaby wskazana - oczywiście po skontrolowaniu ilości i jakości oleju w silniku. Czujniki są dwa jeśli się nie mylę, jeden od niskiego ciśnienia (0,3 albo 0,6 Bara) a drugi od wysokiego ciśnienia. Jeden jest przy filtrze oleju a drugi przy głowicy z prawje strony nad króćcem wody.bongo pisze:lub silnik...
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 17:15 przez -=ren=-, łącznie zmieniany 1 raz.
bongo, jeśli tak napisałeś to wiele się wyjaśnia co miałeś na myśli, oczywiście że ma to znaczenie, jest to układ wysokiego ciśnienia więc to ciśnienie za filtrem nie ma gdzie się wytworzyć i nie ułatwi odpowiedniego nasmarowania układu panewka/wał/korba. Ale żeby to określić to i tak kolega fatboyslim, musi podjechać to mechanika który ma manometr i zmierzyć ciśnienie za filtrem i przy głowicy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 202 gości
