Szarpie przy ruszaniu i stuka wymienione poduszki!
Witam nadal walczę z problemem szarpania przy ruszaniu i po wymianie poduszek doszło mi jeszcze to że drży i wibruje cały samochód jest gorzej niż było już nie mam pomysłu co to może być??? Czy możliwe że poduszki się jakoś ułożą itd i nie będzie już tak sztywno?? Przeczytałem już chyba wszystko i wszędzie tych tematów pełno ale żadnych konkretów wszędzie tylko żeby wymienić poduszki co zrobiłem i nic... Golf 3 1.8 ABS 95r. 90km
robert14-83
- Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
- Silnik: CXSA
gumowe za 3 sztuki zapłaciłem 160 zł identyczne jak te które wyjąłem z samochodu. Tylko np. jak tą starą nacisnąłem to pod nogami mi się bujała a ta nowa już nie więc myślę czy może jakąś wadliwą kupiłem albo się wyrobi jeszcze nie wiem.. Ale z drugiej strony jak pode mną się bujała to silnik jest cięższy więc pewnie była ta stara już rozklekotana
ale tak tylko głośno myślę hehe
silnik pracuję równiutko...
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 17:30 przez Artur_WWL, łącznie zmieniany 1 raz.
poduszki gumowe nie są dobrym rozwiązaniem, jeśli nie są wyposażone w amortyzator drgań, lub nie są to poduszki olejowe. Różnica między nimi jest taka że guma jest sprężysta i "oddaje" szarpnaie, a olejowe amortyzują szarpnięcia i wytłumiają je na tyle że Silnik nie buja się i nie wprowadza dyskomfortu z jazdy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
