Golf II 1.3 nz ciężko pali.
Falken
Post autor: Falken » ndz lis 01, 2009 17:45
golf bardzo słabo pali na zimnym silniku, trochę jakby lepiej na ciepłym. Wydaję mi się że problem to jest ssanie bo chyba w ogóle nie działa. jak odpali i się puści gaz to zaraz zgaśnie. Jak sprawdzić ssanie ? Akumulator roczny. Rozrusznik, kable WN, kopułka, i czujnik temperatury wymienione, filtr czysty. Przepustnica wymieniona około rok temu. Więc co może być nie tak ? pomocy !
z góry dzięki za odpowiedzi.
KLASSIK
Post autor: KLASSIK » ndz lis 01, 2009 17:56
mialem podobny przyapdek w tym samym silniku,a mianowicie zaraz po odpalenieu gasl,jak sie nagrzal to palil dobrze
u mnie przyczyna byly podcisnienia od regulatora paliwa oraz aparatu zaplonowego
sprawdz czy sa dobrze podpiete
pzdr
www.cultstyle.pl
Falken
Post autor: Falken » ndz lis 01, 2009 18:05
Jak sprawdzic regulator paliwa ?
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 18:05 przez Falken, łącznie zmieniany 1 raz.
GENE
Post autor: GENE » ndz lis 01, 2009 21:05
Sprawdź czy nie ma przerwanej membrany i czy nie zasysa paliwa przez podciśnienie. Tak jak przyspieszacz podciśnieniowy na aparacie zapłonowym tak i regulator ciśnienia paliwa możesz sprawdzić zasysając powietrze ustami, jeśli membrana jest dziurawa to brak będzie oporu i powietrze będziesz mógł zasysać i zasysać.
VWpower Golf
Falken
Post autor: Falken » ndz lis 01, 2009 21:19
Prosiłbym jakąś fotke lub jakąś lokalizacje gdzie owe rzeczy znajdę.
KLASSIK
Post autor: KLASSIK » ndz lis 01, 2009 21:40
aparat zaplonowy z prawej strony wraz z puszka podcisnienie i z tej puszki wychodzi wezyk,regulator cisnienia po lewej stronie na listwie wtrsykowej i tez wychodzi z niego wezyk
pzdr
www.cultstyle.pl
Falken
Post autor: Falken » pn lis 02, 2009 16:25
Klassik -> chodziło Ci o tą puszkę ? http://img262.imageshack.us/img262/7571/02112009134.jpg
Wychodzący z niego wężyk po zassaniu słychać jak membrana chodzi ale powietrze się nie zasysa.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 02, 2009 16:52
http://photos01.allegroimg.pl/photos/or ... /792532906 na dole po prawej grzybek - regulator ciśnienia paliwa, w jego wężyku podciśnieniowym ma nie być benzyny
Falken
Post autor: Falken » pn lis 02, 2009 18:35
Chodzi ci o ten gruby czarny wężyk wychodzacy z dołu ? jutro sprawdze w dzień bo już ciemno i nie ma jak... i wydaje mi sie że nie działa ssanie. jak je sprawdzic ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 02, 2009 19:47
Falken pisze:gruby czarny wężyk wychodzacy z dołu
nie, taki metalowy kapelusik z prawej od dołu na fotce którą dałem, z niego wychodzi cienki wezyk podciśnieniowy
Falken pisze:jak je sprawdzic ?
sprawdź omomierzem niebieski czujnik temperatury, normy na forum. Potem można próbować ustawienia składu mieszanki i wolnych obrotów, wszystko jest na forum.
Falken
Post autor: Falken » wt lis 03, 2009 20:43
No więc ta część wydaje się dobra. powietrze po zassaniu nie wychodzi i benzyny w nim nie ma. Może coś z sondą lambda ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 211 gości
