skrzynia biegów-zgrzytanie
andrzejpalesa
Post autor: andrzejpalesa » ndz lis 01, 2009 19:45
koledzy mam pytanie czym morze być spowodowane zgrzytanie w skrzyni biegów przy szybkiej zmianie z jedynki na dwujkę.to wina sprzęgła czy skrzyni biegów?dodam że reszta biegów wchodzi normalnie. Mam golfa4 1.4 16v
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 21:59 przez andrzejpalesa, łącznie zmieniany 1 raz.
Diagi
Post autor: Diagi » ndz lis 01, 2009 19:55
Wiesz co to jest redukcja ? Redukcja jest z 2 na 1 na przykład, czego się normalnie nie powinno robić chyba że jedziemy poniżej 10 km/h. Może być to synchronizator skrzyni biegów, on zapoczątkowuje taki objaw, konkretnie synchronizator 2 biegu. Jeżeli na innych biegach jest ok sprzęgło wykluczam. Przerabiałem coś takiego w skrzyni też z grupy VAG.
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 20:25 przez Diagi, łącznie zmieniany 1 raz.
pawel0980
Post autor: pawel0980 » ndz lis 01, 2009 23:31
witam podepne sie pod temat
ja tez mam taki problem ze zgrzytaniem podczas zmiany z pierwszego na drugi bieg,ale tylko jak silnik jest zimny lub jak dluzej postoi.pozniej jest ok nic nie zgrzyta
czy to tez moze byc ten synchronizator???
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 23:33 przez pawel0980, łącznie zmieniany 1 raz.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz lis 01, 2009 23:39
pawel0980 pisze:witam podepne sie pod temat
Tak pierwsze objawy , w VW a szczególnie w MK IV szybko pada synchronizator 2 biegu, ja wymieniłem skrzynie przez 20 tys km było ok i na nowej znów. Czasami przedłuzy jego zycie wymiana oleju w skrzyni, najlepiej oryginał z ASO wychodzi taniej niz zamiennik 40zł za 1l.
Duber
Post autor: Duber » ndz lis 01, 2009 23:43
PinkFloyd pisze:a szczególnie w MK IV
chyba kazdego vw nie tylko mk4,temat zeka od wiekow na forum
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz lis 01, 2009 23:53
duber pisze:
Miałem dwa MIII jeden 1,9D 1Y przy przebiegu 580 tys km poszedł do żyda i skrzynia była ok, drugi AAZ przy przebiegu 180tyskm i skrzynia tez była jak nówka, a MKIV juz po 80 tys km pojawiały sie problemy z 2 biegiem
bogus01
MK2 600KM
MK2 600KM
Post autor: bogus01 » ndz lis 01, 2009 23:55
oj tak vw tak mają ze synchro padają i praktycznie to lepiej drugą skrzynię kupic niż bawic się w naprawe
Duber
Post autor: Duber » ndz lis 01, 2009 23:56
skrzynie w dieslach chyba dluzej zyja z racji ich mniejszego wkrecenia na wyrzsze obroty,co niezmienia faktu ze skrzynie vw są cienkie i tyle,zwlaszcza ten synchronizator 2 biegu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 705 gości
