jak sprawdzić czy mam alarm? Kupiłem golfa z niby alarmem fabrycznym, ale nie wiem dokładnie czy jest? jak mogę to sprawdzić technicznie, tzn w którym dokładnie miejscu jest syrenka itp. Zrobiłem taki numer, że zamknąłem brata w aucie
mam alarm?
- jaras99
mam alarm?
witam.
a on machał, wiercił się, skakał i nic....
Ostatnio zmieniony pn lis 02, 2009 12:04 przez jaras99, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: mam alarm?
Przy fabrycznym alarmie przy ryglu drzwi od kierowcy jest dioda alarmu, niektóe korzystaja z syreny sygnału. Poza tym fabryczny to pryszcz przekrecasz łamakiem wkłądke w drzwiach i alarm dezaktywowany- taki to fabrycznyjaras99 pisze:witam.
jak sprawdzić czy mam alarm? Kupiłem golfa z niby alarmem fabrycznym, ale nie wiem dokładnie czy jest? jak mogę to sprawdzić technicznie, tzn w którym dokładnie miejscu jest syrenka itp. Zrobiłem taki numer, że zamknąłem brata w auciea on machał, wiercił się, skakał i nic....
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 22:10 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 2 razy.
to zrob jeszcze raz taki numer tylko poczekaj od zamkniecia auta pilotem jakies 30 sekund i wlacz zaplon. Powinien zaczac wyc i migac. Ten alarm to podstawowy alarm nie ma zadnych czujnikow. reaguje tylko na otwarcie drzwi maski lub klapy i wlaczenie zaplonu.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Jezeli masz fabryczny to na nic to skakanie i wiercenie. Mozesz to sprawdzić tak: otwórz samochód z pilota, otwórz bagażnik potem zamknij go z pilota i zamknij klape, ale lekko, zeby sie nie domknęła, powinien wyc syrena, tak samo jest jak wsiadziesz do auta, zamkniesz go bedac w srodku i włozysz kluczyk do stacyjki i bedziesz go próbował odpalic.
- jaras99
Re: mam alarm?
no mam diodę która po zamknięciu mruga na czerwonoPinkFloyd pisze:Przy fabrycznym alarmie przy ryglu drzwi od kierowcy jest dioda alarmu, niektóe korzystaja z syreny sygnału. Poza tym fabryczny to pryszcz przekrecasz łamakiem wkłądke w drzwiach i alarm dezaktywowany- taki to fabrycznyjaras99 pisze:witam.
[ Dodano: 01 Lis 2009 21:08 ]
siedział z 5min. u szwagra ten sam numer po 30sek zadziałał(skoda fabia)marcin999 pisze:to zrob jeszcze raz taki numer tylko poczekaj od zamkniecia auta pilotem jakies 30 sekund i wlacz zaplon. Powinien zaczac wyc i migac. Ten alarm to podstawowy alarm nie ma zadnych czujnikow. reaguje tylko na otwarcie drzwi maski lub klapy i wlaczenie zaplonu.
[ Dodano: 01 Lis 2009 21:10 ]
tylko problem w tym że pilot od centralnego mi niedziała i jestem w trakcie poszukiwań...AJM pisze:Jezeli masz fabryczny to na nic to skakanie i wiercenie. Mozesz to sprawdzić tak: otwórz samochód z pilota, otwórz bagażnik potem zamknij go z pilota i zamknij klape, ale lekko, zeby sie nie domknęła, powinien wyc syrena, tak samo jest jak wsiadziesz do auta, zamkniesz go bedac w srodku i włozysz kluczyk do stacyjki i bedziesz go próbował odpalic.
pilot = zamkniecie kluczykiem. Jezeli zamykasz kluczykiem i dioda miga to znaczy ze alarm dziala.jaras99 pisze:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
