Gaśnie na wolnych obrotach w czasie jazdy
Witam wszystkich
Jadę dość szybko, wyrzucam na luz a moj golf IV mi gaśnie. Strasznie niebezpieczne to jest. Co to może być ? Czy winny temu zachowaniu jest moze silniczek krokowy? Jezeli tak to jak sie do tego zabrać ?
pozdrawiam wszysztkich
Kolego zacznij od czyszczenia i adaptacji przepustnicy, zobacz też czy nie dostaje się nigdzie "lewe" powietrze (filtr, rura do przepustnicy). A co do silniczka krokowego to lepiej się za to nie zabieraj - no chyba że jesteś super specem od elektroniki.
Diagnostyka komputerowa też mile wskazana by była
Poszukaj na forum tego tematu bo było o tym juz troche
MK3 - było
Megane - było
S 40 - jest
Megane - było
S 40 - jest
jaki motor masz??
[ Dodano: 01 Lis 2009 21:28 ]
mimo wszystko lewe powietrze jak kolega pisal gdzies lapie. Kolektor dolotowy sprawdz czy nie jest dziurawy.
https://PrivateLadyEscorts.com - Chat With Local Private Lady Online - No Selfie - Anonymous Adult Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Real Local Private Lady [/url]
Ale to i tak nic nie zmienia, obejrzyj sobie dokładnie kolektor dolotowy, filtr powietrza, rurę do przepustnicy, wszystkie wężyki czy nie są luźne lub dziurawe, korek oleju, podstawę korka oleju.
Kolego zobacz też jak zachowuję się u ciebie silnik krokowy, rozgrzej auto i najlepiej podczas jazdy zobacz w jaki sposób obroty spadają. Czy jak wrzucisz "luz" to spadną do 1000-1200 czy już poniżej 800-600? Tylko popróbuj tak wiele razy i również na postoju.Ale na ciepłym silniku.
Jak spadają poniżej 1000 to walnięta przepustnica(czyli silniczek krokowy). A jak jest powyżej to polecam czyszczenie przepustnicy lub VAG-owanie.
MK3 - było
Megane - było
S 40 - jest
Megane - było
S 40 - jest
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
